Buongiorno a tutti!
so che quello che sto per chiedervi non è l'argomento per cui nasce
questo gruppo, ma allo stesso tempo credo che non ci sia un gruppo
migliore del vostro per rispondere alla mia domanda:
- sapete consigliarmi che tipo di caratteristiche dovrebbe avere un pc
portatile affinché abbia ottime performance nell'utilizzo (a volte per
alcuni contemporaneo) di QGIS, GRASS, POSTRESQL..e ancora AUTOCad,
Software di CFD, ecc..
Il mio dubbio principale riguarda il processore (2 core o 4 core?)..
Continuando le chiacchere da bar poi si chiude,
Guarda che i portatili attuali hanno i maledetti schermi 11:9 che vanno
benissimo per vedere i film, benino per la cartografia, ma hanno una
risoluzione verticale da schifo.
Poi l'ergonomia lascia a desiderare, ovvero se proprio usi il portatile
molte ore di fila nel tuo ufficio compra una tastiera wirless e un
monitor (se hai problemi di schiena e sei un po alta forse puoi
capire...).
Scusatemi in anticipo per l'argomento un pò fuori tema..
Vi ringrazio!
Buona giornata.Claudia
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
via di Roma 108 Ravenna
tel.0544194080-fax. 05441930156------------------------------
Message: 3
Date: Thu, 15 Jul 2010 09:58:11 +0200
Subject: Re: [Gfoss] consiglio su configurazione nuovo portatile
To: Claudia Santese <claudia.santese@cooperativaimpronte.it>,
grass-italia <grass-italia@listserv.cce.unipr.it>, gfoss
<gfoss@faunalia.it>
Message-ID: <20100715074344.M68661@lqt.it>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1On Thu, 15 Jul 2010 09:41:20 +0200, Claudia Santese wrote
> Buongiorno a tutti!
> pc portatile affinché abbia ottime performance nell'utilizzo (a
> volte per alcuni contemporaneo) di QGIS, GRASS, POSTRESQL..e ancora
> AUTOCad, Software di CFD, ecc.. Il mio dubbio principale riguarda il
> processore (2 core o 4 core?).. Scusatemi in anticipo per
> l'argomento un pò fuori tema.. Vi ringrazio! Buona giornata.
>Giusto per fare due chiacchiere al bar tra amici:
a) attenta: i portatili spesso nascondono una trappola
micidiale. sacrificano un sacco di cose sull'altare
della leggerezza e della compattezza.
concretamente, spesso hanno un sistema di raffreddamento
largamente sottodimensionato ed inadeguato.
nessun problema se lo usi per leggere la posta e
navigare su internet: ma se invece lanci un processo
"lungo e pesante" [Grass, Postgres] rischi seriamente di
andare incontro ad una "catastrofe termica".
abbi almeno l'accortezza di acquistare un portatile
che monta un processore a basso consumo: costa sicuramente
di più, ed altrattanto sicuramente è più lento, però
almeno lo puoi utilizzare in relativa sicurezza senza
"scaldare la stufetta" in modo intollerabile.b) seconda caratteristica indesiderabile dei portatili.
montano Hard Disk sensibilmente più lenti di quelli che
trovi normalmente sui desktop.
anche in questo caso significa che quando elaborari enormi
rasters (oppure un grosso DBMS) avrai performances
sensibilmente sacrificate.detto questo, io personalmente mi comprerei un quad-core i5/i3
"versione-mobile" con 4GB di RAM e con un HDD da almeno 300GB ...
e sarei ragionevolmente sicuro di poterci lavorare senza troppi
sacrifici e compromessi in qualsiasi contesto.ciao Sandro
Message: 4
Date: Thu, 15 Jul 2010 10:16:31 +0200
From: Claudia Santese <claudia.santese@cooperativaimpronte.it>
To: a.furieri@lqt.it
Cc: gfoss <gfoss@faunalia.it>, grass-italia
Message-ID: <1279181791.20639.17.camel@localhost>
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Ciao Sandro,
> ciao Sandromi informerò sui quad-core i5-i3 ("versione mobile") che,
pensavo fossero entrambi solo dual-core e che i 4-core si raggiungessero
solo con l'i7..Grazie mille per il tuo consiglio!
Ciao
Claudia--
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
Message: 5
Date: Thu, 15 Jul 2010 10:46:38 +0200
Message-ID: <20100715083239.M19813@lqt.it>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1On Thu, 15 Jul 2010 10:16:31 +0200, Claudia Santese wrote
> Ciao Sandro,
> > ciao Sandro
> solo con l'i7..
>si, hai ragione ... ma hai anche torto
nel senso che gli i5 hanno "fisicamente" due soli cores,
ma supportano in modo eccellente la tecnologia HyperThreading,
per cui ciascun singolo core "si comporta come se" fossero
effettivamente due: 2 x 2 = 4Insomma, ce la fa tranquillamente a farti girare quattro threads
in parallelo senza nessun collo di bottiglia (o quasi ...),
perchè il sistema operativo (Win, Linux ...) comunque vede
4 CPU distinte.per di più gli i5 hanno un'altra buona caratteristica:
se qualche "core logico" è inattivo, la frequenza di quelli
attivi sale automaticamente ... e quindi girano più veloci.comunque tieni anche conto che normalmente nei desktop /
laptop lavora un solo core per volta (discorso completamente
diverso per i server ...)io personalmente riesco a fare lavorare contemporaneamente
tutti i 4 cores del mio i5 solo quando lancio delle suites
di testing (pesantuccie) usando simultaneamente due Virtual
Machines distinte (una per Fedora, una per Debian).ciao Sandro
Message: 6
Date: Thu, 15 Jul 2010 11:03:56 +0200
Message-ID: <1279184636.4049.4.camel@localhost>
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Il giorno gio, 15/07/2010 alle 10.46 +0200, a.furieri@lqt.it ha scritto:
> Machines distinte (una per Fedora, una per Debian).ottima notizia!
anche io personalmente avrò bisogno di due partizioni (WIN+LINUX)..
motivo in più per scegliere un processore con queste caratteristiche..
Grazie mille!Claudia
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
Message: 7
Date: Thu, 15 Jul 2010 11:26:14 +0200
Message-ID: <1279185987.26863.2.camel@localhost>
motivo in più per scegliere un processore con 4 core direi..
Le mie finanze decideranno il resto..
Posted by Evolution 2.28.1 - mail and groupware Open Source suite
Stiamo lavorando con sistema operativo Linux >:-)
Dott. Enrico Borghi
COMUNE DI AREZZO
Direzione Servizi Infrastrutturali
Ufficio Manutenzione strade e protezione civile
via Tagliamento, 3
52100 - Arezzo
Ufficio Manutenzione Verde pubblico e foreste
via Vittorio Vento 33/14
52100 - Arezzo
cell. 347 5329700
Linux registered user 504.739
