Avando uno shape di punti (ricavato da un dxf) e un dem, aggiungerei una
colonna “quota” allo shape.
Poi importerei in grass e userei il comando v.what.rast.
Si dovrebbe anche fare con sextante.
Ciao
Emanuele
Ok ci sono riuscito con v.what.rast.
Grazie mille
matteo
Il giorno 07 febbraio 2013 12:00, <gfoss-request@lists.gfoss.it> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all’indirizzo
gfoss@lists.gfoss.itPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
gfoss-request@lists.gfoss.itPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.itSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss…”Argomenti del Giorno:
- Re: PointOnSurface SU UNO SHP CON GEOMETRIA DI TIPO
“Multipolygon” (Giuseppe Sucameli)- R: Re: PointOnSurface SU UNO SHP CON GEOMETRIA DI TIPO
“Multipolygon” (Umberto Filippo Minora)- R: Re: PointOnSurface SU UNO SHP CON GEOMETRIA DI TIPO
“Multipolygon” (Umberto Filippo Minora)- Attributo quota su file dxf (possiedi@libero.it)
Message: 1
Date: Thu, 7 Feb 2013 10:12:34 +0100
To: Paolo Corti <pcorti@gmail.com>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] PointOnSurface SU UNO SHP CON GEOMETRIA DI TIPO
“Multipolygon”
Message-ID:
<CAA6k8-Jom9WU7hrxuQrs2y9aq1Eo6wQOLOFcjk1tLwRGV8CwZg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-82013/2/7 Paolo Corti <pcorti@gmail.com>:
2013/2/7 Umberto Filippo Minora <umberto.minora@unimi.it>:
Ho provato a usare la funzione suggerita modificandola un po’(perché pare
che usando come prefisso “ST_” prima di chiamare “PointOnSurface” sia
considerato dal programma un errore di sintassi.per quanto riguarda il nome della funziona il fatto e’ strano: che si
tratti di una vecchia versione di Spatialitesi, mi pare sia stata rinominata in ST_PointOnSurface da SL v3.0.0.
Purtroppo la standalone continuava ad usare una pyspatialite vecchia,
linkata a SL 2.3 se non erro.
Non appena ce ne siamo resi conto (meno di 2 settimane fa) si è chiesto
a Jef di aggiornare lo standalone della 1.8.0, che adesso è allineato con
osgeo4w per quanto riguarda la pyspatialite.Per cui, in parole povere, è consigliabile che chi usi una standalone
la aggiorni scaricando il nuovo installer (v1.8.0-2) dal sito di QGIS [1].Saluti.
ciao
p–
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012–
Giuseppe Sucameli
Message: 2
Date: Thu, 07 Feb 2013 10:21:04 +0100
From: Umberto Filippo Minora <umberto.minora@unimi.it>
To: Giuseppe Sucameli <brush.tyler@gmail.com>, Paolo Corti
<pcorti@gmail.com>
Subject: [Gfoss] R: Re: PointOnSurface SU UNO SHP CON GEOMETRIA DI
TIPO “Multipolygon”
Message-ID: <7760f45b3aea9.51138010@unimi.it>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Ciao a Tutti
Scusate, aggiungo che anche la selezione del singolo punto è fallace, risultando nella selezione di tutti i punti in contemporanea.Il 07/02/13, Giuseppe Sucameli <brush.tyler@gmail.com> ha scritto:
ciao
p–
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
Giuseppe Sucameli-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML ? stato rimosso…
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20130207/c06f3d4b/attachment-0001.html>
Message: 3
Date: Thu, 07 Feb 2013 10:51:12 +0100
<pcorti@gmail.com>
TIPO “Multipolygon”
Message-ID: <75a092d939162.51138720@unimi.it>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Credo di aver risolto.Ho salvato lo shp di punti (caricato da DB Manager dalla finestra SQL su QGIS) con estensione “.sqlite” e ora la tabella degli attributi è a posto, e posso anche selezionare un solo punto e zoommare su questo senza più problemi. Qualcuno sa percaso spiegarmi come mai questo è accaduto? Il tutto sta nella differenza fra i file “.shp” e quelli “.sqlite”?
Comunque grazie di cuore per avermi aiutato così tanto nel raggiungere questo risultato e avermi seguito fin qui con pazienza, sono davvero molto grato!
ciao
p–
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20130207/3005a8ad/attachment-0001.html>
Message: 4
Date: Thu, 7 Feb 2013 11:01:14 +0100 (CET)
To: <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] Attributo quota su file dxf
Message-ID:
29447451.10116381360231274127.JavaMail.defaultUser@defaultHost
Content-Type: text/plain;charset=“UTF-8”Salve
Ho un file .dxf di punti quotati,in cui nella tabella degli attributi non è
presente la colonna contenente i valori della coordinata Z (però
per esempo c’è la colonna Sub Classes che non so che cosa sia).Ho già utilizzato il plugin dxf2shp converter, ma il file .shp che viene
generato allo stesso modo non ha la colonna delle quote (ha solo una
colonna chiamata myid).Benche nel file .dxf non sia presente la colonna contenete i valori della
coordinata Z, utilizzando il plugin interpolazione è possibile spuntare
l’opzione “usa la coordinata Z per l’interpolazione” e quindi creare un dem.C’è un modo per visualizzare le quote dei punti nella colonna della tebella
degli attributi relativa al file punti quotati (che sia dxf shp o altro)?Ciao
GrazieAvando uno shape di punti (ricavato da un dxf) e un dem, aggiungerei una
Ciao
Emanuele
Gfoss mailing list
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.Fine di Digest di Gfoss, Volume 92, Numero 12
