Salve a tutti,
è da tempo che riscontro un priblema durante fasi di digitalizzazione
in particolare uso win xp, grass 6.4.1, qgis 1.6.0 (il tutto installato della versione Curr di OSGEO4W)
durante la digitalizzazione di un layer di grass tramite Qgis (avendo lanciato Qgis dentro grass) dopo aver disegnato qualche boundary ad un certo punto Qgis si blocca con la finestra cmod.exe in evidenza
una volta bloccata sono costretto terminare in maniera forzata l’applicazione e di conseguenza il layer di grass, non essendo stato chiuso correttamente, risulta illeggibile
qualcuno ha riscontrato questo mio stesso problema? (tutto questo succedeva anche con GRASS 6.4.0 e qgis 1.6, la versione precedente di OSGEO4W)
Questo problema non accade in Ubuntu 10.04
Colgo loccasione per fare una domanda:
dovendo digitalizzare a poligoni e dovendo ovviamente rispettare la topologia, esiste qualche strumento che mi permette di digitalizzare direttamente un shp, (o un layer poligonale spatialite) facendo in modo che i poligoni che vado ad aggiungere siano corretti da un punto di vista topologico? (grass ci fa lavorare ad archi e centroidi e poi costruisce lui la topologia invece gli strumenti di editazione di qgis permettono di sovrapporre i poligoni e questo è per me un problema)
ringrazio tutti per l’aiuto
Saluti
Gianluca Gasperini
AGRONOMO
via Lupinaio, 6
56040 Lorenzana - Pisa - Italia
e-mail: gianluca.gasperini@gmail.com
PEC: g.gasperini@epap.conafpec.it
mobile: +39 346 51 04 525
Tel.: +39 050 662 969
Fax.: +39 050 80 70 192
skype: gianluca.gasperini
Il giorno 26 maggio 2011 15:53, aperi2007 <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
chiedo ospitalità un attimo alla lista GFoss per segnalare la disponibilità di un nuovo plugin per QGIS:
“RT Omero”Si tratta di un plugin nato come evoluzione del progetto di “Censimento degli Edifici a fini pianificatori”.
Il progetto si proponeva di affrontare la stesura di una scheda e di sperimentare il suo riempimento,
coinvolgendo operatori di atri Enti (alcuni Comuni e Province), arrivando ad evidenziare difficoltà e criticità,
adeguatezza della scheda e a stimare i costi per singolo edificio di un tale lavoro.Alcuni degli aspetti principali che hanno contraddistinto la realizzazione di questo plugin sono:
-) garantire il mantenimento di un legame forte con le geometrie originali della cartografia regionale
-) permettere in ogni caso la suddivisione di una geometria in piu’ parti per supportare la casistica di dividenti non precedentemente rilevate.
-) permettere di descrivere un edificio come composizione di piu’ unità planarmente distinte (geometrie).
-) consentire l’impiego di eventuali altri archivi geografici a disposizione dell’utente e impiegabili per agevolare la localizzazione e l’identificazione .
-) garantire e gestire il rispetto di una struttura DB molto complessa.
-) consentire lo svolgimento del lavoro in maniera parallela a piu’ rilevatori in contemporanea senza perdere di vista la necessita’ di riunificare gli archivi prodotti.
-) abbinare alla scheda descrittiva delle eventuali foto che dettaglino l’edificio schedato
-) consentire la stampa di una scheda cartacea che possa sia agevolare le attività di rilievo in campagna, sia configurarsi quale report finale per ciascun singolo edificio censito, per eventuali usi futuri.Il plugin e’ stato realizzato interamente facendo ricorso a strumenti software GFoss.
A partire dal plugin e dall’ambiente gis in cui esso funziona (QuantumGIS), fino alla base dati che e’ una base dati sqlite basata
sulla estensione spatialite 2.4.0-rc5.Il plugin in avvio possiede gia’ una base dati pre-riempita con alcune geometrie esemplificative.
E’ sufficiente indicargli la cartella (di cui si debbono possedere i diritti di scrittura) in cui collocare tale base dati (un file sqlite).Il plugin richiede per il suo funzionamento di QuantumGIS in versione 1.7.0, versione che attualmente e’ in fase di rilascio stabile.
In attesa del rilascio dell’installer offline, al momento occorre fare ricorso alla versione installabile via osgeo-setup.
Saluti,
Andrea.
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
