Ricevo dalla lista gvSIG in spagnolo, traduco e inoltro per opportuna conoscenza.
Saluti a tutti
Alessandro Sgambati
E' stato prodotto un nuovo build dell'estensione 3D di gvSIG [1] che funziona su gvSIG 1.9 build 1253 [2].
Oltre alle migliorie realizzate per le 5e Giornate di gvSIG, questo build(BN11) presenta una particolarità molto importante: installandolo vengono sovrascritte le librerie raster che davano problemi in Windows Vista/ Windows 7. Inoltre, per MacOSX viene offerta l'applicazione completa in forma di dmg che funziona tanto in Leopard che in SnowLeopard, permettendo il caricamento di raster supportati da gdal.
Si deve però evidenziare che la sovrascrittura di queste librerie può causare instabilità nell'applicazione.
Si tratta comunque di una versione in fase di sviluppo che non dev'essere usata in “produzione”.
Il gruppo di lavoro di gvSIG 3D vi invita a provare questa estensione e a commentarla utilizzando le liste di posta di gvSIG [3].
Se ha creado un nuevo build de la extensión 3D de gvSIG, que está
disponible en [1]. Este build funciona sobre gvSIG 1.9 estable (build
1253) accesible en [2].
Aparte de las mejoras realizadas para las 5as Jornadas gvSIG, este
build (BN11) presenta una particularidad muy importante: al instalarlo
se sobreescriben las librerías raster que estaban dando problemas en
Windows Vista/ Windows 7. Además para MacOSX se ofrece la aplicación
completa en forma de dmg, funcionando tanto en Leopard como en
SnowLeopard permitiendo la carga de capas raster soportadas por gdal.
Se debe tener en cuenta que el sobreescribir estas librerías puede
provocar inestabilidades en la aplicación.
Se incorporan novedades de diversa índole, entre ellas cabe destacar:
- Nueva versión del núcleo integrada (osgVP-2.2.0)
- Mejoras en el manejo de memoria.
- Nuevo sistema de simbología.
- Diferentes modos de visualización, incluyendo estéreo y pantalla completa.
- Es importante comentar que la versión para MacOSX sólo funciona bajo
Leopard y SnowLeopard, pudiendo causar errores en Tiger y no
funcionando de ninguna manera en aquellos equipos con procesadores ppc.
Las versiones en desarrollo están orientadas a que los usuarios puedan
evaluar y testear las nuevas funcionalidades de gvSIG, pero no son
versiones que deban ser usadas en entornos de producción.
El equipo de gvSIG 3D anima a todos los usuarios a probar esta
versión. Con el objetivo de seguir mejorando la herramienta, todos los
comentarios y sugerencias pueden enviarse a la listas de usuarios de
gvSIG [3].
[1] https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig-3d/product
[2] https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-9-0/version
[3] http://www.gvsig.org/web/home/community/mailing-lists
