Salve a tutti.
Voglio visualizzare con Openlayers un file kml contenente dei tracciati, e fin qua nessun problema.
Volevo anche visualizzare delle icone posizionate in corrispondenza di questi tracciati, in modo che seguissero lo zoom e fossero sempre visibili ad ogni livello.
Si può fare? Qualcuno sa dove trovere un esempio da copiare??
Grazie
alberto
Ti consiglio di seguire lo standard KML e includere in esso le
icone come tag <Placemark>.<icon>. Poi usi lo stile di OpenLayers
per vestire il layer con le stesse icone.
In questo modo prendi due piccioni con una fava: viene un KML che
mostra delle icone (nei programmi che lo supportano), le stesse
che poi vedi anche in OpenLayers.
Sulla documentazione OL cerca il costruttore
OpenLayers.StyleMap(), l'attributo externalGraphic, pointRadius,
ecc.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
icone come tag<Placemark>.<icon>. Poi usi lo stile di OpenLayers
ecc.
Le icone le includo nel file KML, nessun problema per questo e per visualizzarle in un certo punto.
E' il modo di vederle su Openlayers in modo che non siano fisse ma legate all' oggetto in funzione dello zoom che mi è ostico...
Grazie del consiglio comunque, ma se non vedo un esempio non ce la fo....
ciao
Vedi queste due pagine (nella seconda vedi Symbolizer
properties):
http://docs.openlayers.org/library/feature_styling.html
http://dev.openlayers.org/apidocs/files/OpenLayers/Feature/Vector-js.html
gli esempi sono pochi, ma è un inizio.
Legare la dimensione delle icone allo zooom pare che non sia
previsto. Si può quasi certamente intercettare l'evento zoom e
modificare al volo l'attributo pointRadius.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
per lo zoom ecco qui il codice...sostituisci le parti necessarie
var centraline_style = new OpenLayers.Style(OpenLayers.Util.applyDefaults({
graphicOpacity: 1,
fontColor: "red",
fontWeight: "bold",
pointRadius: "${scaledSize}",
label : "${nome}",
fontSize: "${scaledSize}",
labelYOffset: "${scaledOffset}",
labelAlign: "ct",
externalGraphic: "centraline.png"
}, OpenLayers.Feature.Vector.style["default"]), {
context: {
scaledSize: function() {
return map.getZoom()*1.25;
scaledOffset: function(feature) {
return map.getZoom()*(-1.5);
var centraline_styleMap = new OpenLayers.StyleMap({"default":
centraline_style});
ciao
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
