Buongiorno a tutti
Ho realizzato un DTM con GRASS e ora mi trovo a dover applicare un’esagerazione verticale della mia superficie per produrre un’immagine 3D dei miei dati su NVIZ.
Vorrei applicare un fattore di esagerazione tale da ottenere un dato “reale” (rapporto 1:1): qualcuno di voi è a conoscenza di una formula per calcolare la corretta esagerazione verticale da applicare al DTM?
Il mio DTM ha un’estensione planare di 11700m X 11303m
Le quote hanno un range di 1200m
Ho pensato di fare il rapporto tra l’estensione planare fratto il quadrato del range in quota, il tutto sotto radice… risultato 9,5.
Mi sembra un’esagerazione un po’…esagerata!
Il mio ragionamento è corretto? Qualcuno ha qualche idea meno empirica?
Grazie
Francesco Massa
Dip.Te.Ris. - Università di Genova
