Ciao a tutti,
sto cercando di aprire un file dxf della carta tecnica regionale con
GRASS ma il processo arriva ad un certo punto e si blocca. L'elenco
dei layers funziona ma l'importazione fallisce invariabilmente
indipendentemente dai parametri che uso.
Se qualcuno vuole provare questo è un esempio di un file che fallisce:
http://www.siter.regione.fvg.it/cartogdownload/CRN/DXF/087_SEQ.DXF.zip
la versione di GRASS che ho provato sono le seguenti con risultati simili:
- 6.2.3 sotto Linux
- 6.4.0 SVN 38959 sotto Windows
Grazie,
Stefano
Non so se puó essere utile, ma con qgis sembra che si apra
correttamente.
saluti
-- Giovanni --
On Wed, 2009-09-16 at 12:19 +0200, Stefano Salvador wrote:
Ciao a tutti,
- 6.2.3 sotto Linux
Grazie,
Stefano
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
On Wed, 16 Sep 2009 16:14:07 +0100
correttamente.
mmhm, io ho riscontrato qualche problema; ho fatto queste velocissime
prove sul tuo file originale, su due versioni convertite a mezzo di qCad
in DXF12 e DXF2000 ed un file convertito con un sw proprietario che
chiamo DXFkkk; poi ho provato a leggerli con qGis 1.0.1-Kore (lo so, un
po' vecchio, lo aggiornero' prima o poi :-((, ma adesso ho questo) e
OpenJump 1.2.0:
intanto il files originale e' perfettamente leggibile da qCad e
dall'altro sw come DXF (altrimenti non avrei potuto fare le prove); poi
sembra contenere solo linee e punti: ok?
qGis:
- file originale: sembra fungere ma c'e' qualche strana features in
basso che fa sballare l'extent;
- file DXF12: stesso problema
- file DXF2000: stesso problema
- file DXFkkk: conversione corretta
con openjump 1.2.0
- file originale: mi da' errore su un punto;
- file DXF2000: conversione corretta (linee e punti; scala corretta)
- file DXFkkk: anche qui bene;
il fatto che il DXFkkk funzioni sempre mi fa pensare che forse c'e'
qualcosa di "sporco" nel file originale; il sw proprietario che uso,
forse un po' rozzamente, lo trascura e poi genera un file apparentemente
corretto; anche il DXF2000 va bene (con OJ1.2) e non so intrepretare il
fatto;
ultima nota:
<flame>
mi sembra che nella conversione DXF->SHP (e nell'editing) openjump si
comporti meglio di qgis
</flame>;
saluti
-- Giovanni --
ciao,
giuliano
