sto lavorando con un file dxf che contiente diversi layer e vorrei riproiettare uno dei layer del dxf, che ho importato in grass usando v.in.dxf, nel sistema con cui lavoro abitualmente (utm32 wgs84).
Esiste una trasformazione che consente questo tipo di ‘riproiezione’?
Suggerimenti?
quando mi è capitato io ho importato dxf o shp in grass con la proiezione che hanno originariamente e poi ho usato v.proj per riproiettarlo secondo il sistema che desidero
Suggerimenti?
Ciao
Gianluca
Proverò, ma dubito (aprioristicamente) che sia la strada giusta. v.proj fa egregiamente il suo lavoro fra sistemi di coordinate ben definiti ma trattandosi di un dxf nel sistema cartesiano… proverò in ogni caso.
Per ora una scappatoia che ho trovato è utilizzare v.transform con gli shift oppure riversare tutto in postgis e sfruttare le potenzialità delle funzioni spaziali.
