Salve a tutti,
ripropongo ancora una volta l’annoso problema del formato ecw. Ho grosse difficoltà a compilare le librerie ecw sulla nuova versione di gdal (ambiente linux). Alla fine ce l’ho fatta ma con notevoli compromessi. Vi vorrei porre un quesito: io per lavoro uso una cartografia regionale che, in formato ecw, pesa poco più di un giga. Esiste un formato in cui posso convertire la mia cartografia che non pesi una tonnellata di gigabyte e quindi sia gestibile con hardware “umani”, e che sia possibilmente un formato progressivo? Tempo fa provai rasterlite, ma con scarsi risultati. Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie a tutti,
Francesco
On Thu, 2012-07-19 at 14:49 +0100, Francesco Geri wrote:
Salve a tutti,
ripropongo ancora una volta l'annoso problema del formato ecw. Ho
che distribuzione usi? su Ubuntu c'é un pacchetto che facilita parecchio
questa operazione e che basicamente lascia all'utente il compito di
lanciare un singolo comando (o quasi).
Alla fine ce l'ho fatta ma con notevoli compromessi.
quali compromessi (a parte dover usare librerie vecchie di 6 anni)?
tonnellata di gigabyte e quindi sia gestibile con hardware "umani", e
Questa soluzione é passata in lista qualche tempo fa
gdal_translate -co "TILED=YES" -co "INTERLEAVE=PIXEL" -co
"COMPRESS=JPEG" -co "PHOTOMETRIC=YCBCR" -co "JPEG_QUALITY=70" -a_srs
"EPSG:output_epsg_projection_code" $ecw $tif
gdaladdo -r cubic --config COMPRESS_OVERVIEW JPEG --config
PHOTOMETRIC_OVERVIEW YCBCR --config INTERLEAVE_OVERVIEW PIXEL -r cubic
$tif 2 4 8 16
Il 19 luglio 2012 16:53, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>
Salve a tutti,
Se può servire, ho preparato una guida per Ubuntu seguendo i consigli
passati in mailinglist
http://golem.linux.it/wiki/QGIS#NEW:_ABILITARE_ECW_DA_REPOSITORY
saluti
Lorenzo
Ciao a tutti e grazie delle risposte.
La procedura riportata sul wiki l’ho sempre utilizzata anch’io. Il problema è che seguendo gli aggiornamenti di qgis gdal e compagnia bella succede che la compilazione della libreria ecw viene effettuata sulla versione 1.7, mentre qgis utilizza l’1.9. Non so bene perchè dovrei avere nel mio computer due versioni differenti di gdal, ma la stessa cosa succede anche a diversi miei colleghi.
I compromessi sono proprio quelli relativi ad utilizzare librerie vecchie di 6 anni. Anzi, probabilmente esagerando, io, nel pc dove ho la necessità di avere la compatibilità con gli ecw, ho commentato le repo di ubuntugis unstable, ho installato una vecchia versione di qgis, ho installato gdal 1.6 e ho compilato le librerie ecw. In questo modo tutto funziona e posso lavorare in pace. Probabilmente ho “radicalizzato” la situazione, ma non è che si possono perdere giorni a smanettare con patch e librerie per visualizzare una mappa.
Per quanto riguarda la conversione in effetti non ho riprovato, ma un po’ di tempo fa mi ero messo a fare tentativi proprio utilizzando le utility di gdal, ma i risultati erano perdita di risoluzioni e file pesantissimi. Mi ricordo che provai anche con rasterlite (che mi pare sia una delle poche possibilità di ottenere un formato “progressivo”). In realtà c’ero riuscito, ma “spezzettando” la mappa originale in 3-4 file. Cmq riproverò seguendo le indicazioni.
Grazie ancora,
Francesco
Da: Lorenzo Bambi lorenzo.bambi@gmail.com
A: GFOSS.it gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Giovedì 19 Luglio 2012 17:12
Oggetto: [Gfoss] ecw: la novella dello stento
Salve a tutti,
che distribuzione usi? su Ubuntu c’é un pacchetto che facilita parecchio
questa operazione e che basicamente lascia all’utente il compito di
saluti
Lorenzo
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
605 iscritti al 10.7.2012
La procedura riportata sul wiki l'ho sempre utilizzata anch'io. Il problema
mentre qgis utilizza l'1.9. Non so bene perchè dovrei avere nel mio computer
miei colleghi.
Forse quando vai a compilare il driver ecw, la macchina prende di
dafault quello più vecchio. Hai provato ad disinstallare gdal 1.7 . Se
hai i repository di ubuntugis unstable da ludid a precise è presente
solo gdal 1.9. Io ho testato la procedura del link su lucid e su
precise senza problemi, sia con installazione di qgis da zero, sia
dopo aggiornamento dalla 1.7.4
saluti
lorenzo
> miei colleghi.
é semplice,
perché puoi avere qgis installato via repository e questo é stato
compilato con una certa versione di gdal e allo stesso tempo puoi avere
un'altro repository che di mette a disposizione un'altra versione
(magari piú recente) di gdal.
Quando vai ad aggiungere il supporto per gli ecw a gdal é possibile che
tu lo stia facendo non sulla versione usata da qgis.
Se usi Ubuntu allora usa il repo Ubuntugis e vedrai che non avrai
problemi.
"radicalizzato" la situazione, ma non è che si possono perdere giorni
vedi la mia altra risposta, aggiungere il supporto per gli ecw a gdal
1.9 (usato da qgis 1.8 presente in Ubuntugis) é molto piú semplice di
quello che sembra. Peró poi comunque alla fine il vero problema sono gli
ecw, no? ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
