Ciao a tutti,
sto utilizzando la nuova spettacolate funzionalità per generare i form con drag’n’drop di Qgis 1.9.
Vi volevo porre questo problema: ho generato un form per un layer di poligoni e vorrei utilizzare lo stesso form sui un layer di punti senza dover rifare da capo il form.
Ho provato a salvare lo stile dei poligoni in un qml ed ho copiato tutta la parte di xml relativa ad alias e form in un qml di punti. Vengono importati correttamente tutti gli alias, i tipi di campi ma i dati del form non riesco a farli passare.
tra l’altro non riesco a trovare il tag giusto dove viene salvato l’attributo con il tipo di forma da utilizzare (d’n’d - autogenerate o file).
suggerimenti ?
grazie in anticipo
^L^
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
drag'n'drop di Qgis 1.9.
form.
Mi pare un problema generale, ed interessante.
Invece di lavorare downstream a manina, perche' non proporre una nuova funzione
"Copia form"? Dovrebbe essere semplice da realizzare, ed aprirebbe la strada a varie
applicazioni.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlFdcvgACgkQ/NedwLUzIr5yXwCfWrAbLP5JmpdonaebQwEIim1m
3QcAnRKbRwrkl8lrRnkYaMa6212YLcrt
=BIpa
-----END PGP SIGNATURE-----
ottimo. non osavo chiedere tanto ! Apro una richiesta.
Nel frattempo, se riuscissi a farlo in modo artigianale andrebbe benissimo
^L^
Il giorno 04 aprile 2013 14:32, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Hash: SHA1
form.
Invece di lavorare downstream a manina, perche’ non proporre una nuova funzione
“Copia form”? Dovrebbe essere semplice da realizzare, ed aprirebbe la strada a varie
applicazioni.
Saluti.
www.faunalia.eu
=BIpa
Gfoss@lists.gfoss.it
638 iscritti al 28.2.2013
mi sa che per la 2.0 è tardi.
credo che lo sviluppo di nuove funzionalità sia stato congelato al primo
aprile
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Editor-form-drag-n-drop-tp7581772p7581813.html
Allora, mi rispondo da solo, magari può rimanere utile a qualcun’altro.
A quanto pare i form drag’n’drop vengono salvati nel qml ma non vengono caricati correttamente. In attesa della correzione del bug ho provato a copiare dentro il progetto di Qgis .qgs tutti i dati contenuti nei tag , , e direttamente da un all’altro e sembra funzionare tutto. Stessa cosa per portare i form da un progetto all’altro.
Il giorno 04 aprile 2013 14:29, Luca Lanteri <mescal72@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
suggerimenti ?
grazie in anticipo
^L^
Luca Lanteri wrote
Allora, mi rispondo da solo, magari può rimanere utile a qualcun'altro.
ma già lo sai che ti leggo sempre volentieri ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Editor-form-drag-n-drop-tp7581772p7581854.html
