Ti conviene scrivere un programmino in plpgsql.
Prima preparati una tabella linee con due campi interi per accogliere le id dei nodi e un campo geometria LINESTRING.
SELECT * FROM nodi;
LOOP sui record selezionati
SELECT * FROM nodi WHERE nodi.id != nodo_corrente.id
INSERT INTO linee (nodo_id_1,nodo_id_2,geometria) VALUES
nodo_corrente_loop_padre.id,
nodo_corrente_loop_figlio.id,
funzione_postgis_per_ricavare_geometria_linea
nodo_corrente_loop_padre.geometria,
nodo_corrente_loop_figlio.geometria
FINE LOOP;
FINE LOOP;
Se ti vuoi divertire a scrivere tu la funzione, NON leggere le righe sottostanti!
Saluti
....................pg
Pietro Giannini
Bytewise srl - Area GIS
41°50'38.58"N 12°29'13.39"E
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_linee() RETURNS void AS
$BODY$
DECLARE
r_res RECORD;
r_subres RECORD;
i_gid INT;
BEGIN
i_gid := 0;
FOR r_res IN SELECT * FROM punti LOOP
FOR r_subres IN SELECT * FROM punti WHERE id != r_res.id LOOP
RAISE NOTICE 'linea tra punto % e punto % ', r_res.id, r_subres.id;
INSERT INTO linee(gid,p1,p2,the_geom) VALUES
(i_gid,r_res.id, r_subres.id,linefromtext(
'LINESTRING(' || x(r_res.the_geom) || ' ' || y(r_res.the_geom) || ',' ||
x(r_subres.the_geom) || ' ' || y(r_subres.the_geom) || ')'
i_gid := i_gid+1;
END LOOP;
END LOOP;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;
SELECT test_linee();
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@faunalia.it [mailto:gfoss-bounces@faunalia.it] Per conto di iacopo
Inviato: martedì 9 giugno 2009 11.19
A: Gfoss@faunalia.it
Oggetto: Re: [Gfoss] elaborazione grafo Postgis
Per quello che ne so la triangolazione non va bene dato che a me serve una
linea che colleghi ogni centroide con tutti gli altri centroidi, cosa che
ovviamente la triangolazione non fa (e non credo di poter controllare il
funzionamento della delaunay).
Spero di sbagliarmi però!
iacopo
On Tuesday 09 June 2009 10:43:39 Antonio Falciano wrote:
iacopo ha scritto:
> Forse è una banalità ma non riesco a risolvere un problema di
> elaborazione con postgis (o con altro se qualcuno mi suggerisce un mezzo
> migliore) Ho necessità di creare un grafico di spostamenti pendolari in
> cui linee rette colleghino il centroide di alcuni comuni con gli i
> centroidi di altri comuni (i centroidi li ho come tabella a se di
> postgres) ed in cui associare a tali linee dei valori di una tabella.
> Il problema principale è come posso generare le linee? E come posso
> portarmi dietro i codici che identificano i centroidi unendoli (ovvero in
> modo che ogni linea abbia il codice di entrambi i centroidi che unisce)?
Le linee congiungenti i centroidi le potresti generare con una
triangolazione di Delaunay. Il secondo problema consiste nella
costruzione di una topologia di rete, dove le tue linee sono gli "archi"
e i centroidi i "nodi". A mio avviso, e' consigliabile utilizzare un
client desktop per realizzare tali operazioni. Per restare
all'attualita', volendoti consigliare un'applicazione, farei un
"ballottaggio" tra GRASS e gvSIG+Sextante. ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Saluti
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
