ho un poligono ottenuto tramite “dissolve” di altri poligoni.
Dato che i poligoni di partenza non combaciavano perfettamente, nel poligono finale ci sono delle “crepe” e dei “buchi”, che vorrei eliminare, di fatto tenendo solo il contorno esterno.
Esiste un modo in QGis per fare questo ?
Grazie per qualunque info a riguardo
Roberto
Gfoss@lists.gfoss.it
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
605 iscritti al 10.7.2012
On Fri, 26 Oct 2012 00:01:31 +0900
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> wrote:
Passarli prima da grass.
Saluti.
Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
>Salve,
>ho un poligono ottenuto tramite "dissolve" di altri poligoni.
>poligono finale ci sono delle "crepe" e dei "buchi", che vorrei
>eliminare,
b) se hai isole indesiderate, considera che il formato SHP conserva i
vari contorni (esterno e interni) nella geometria, per cui puoi
leggerli tutti e mantenere solo il primo (quello esterno), così scarti
tutti i buchi (non dovrebbe essere difficile modificare il codice
polyg4qgis per farlo :-);
c) se però hai buchi fra poligoni diversi e sono tanti, allora....
forse se descrivi un pò meglio il tuo problema, diventa più facile
aiutarti :-)))
>Roberto
Puoi cominciare ad analizzare lo shape utilizzando ftools che trovi nel menu
vettore -->geometria-->controlla validità geometria
poi puoi pulirlo un po' usando, sempre nello stesso menu, "semplifica
geometria" con tolleranza zero.
per togliere i buchi, se non sono molti, puoi toglierli a mano con lo
strumento apposta presente nella barra degli strumenti "digitalizzazione
avanzata"
