Buongiorno a tutti
Leggo qui: http://spatialreference.org/ref/epsg/26591/
che il codice 26591 (Gauss-Boaga fuso Ovest), che da sempre uso, è
"deprecato" perchè :
Associated with incorrect datum resulting in map projection longitude
being incompatible with prime meridian.
Qualcuno mi sa spiegare perchè? Dovrei sempre usare il 3003?
Uso questo codice per: creare locations di grass, attribuire il file
prj a serie di shapefile (che poi magari riproietto in WGS84-UTM32N),
ecc. ecc.: in questo genere di operazioni, commetto un errore usando
il 26591 anzichè il 3003? Se si, quale e perchè?
Grazie, ciao.
Paolo C.
Lat. 44° 39' 11.08'' N Long. 7° 23' 25.26'' E
On Thu, Dec 10, 2009 at 09:46:44AM +0100, Paolo Craveri wrote:
Buongiorno a tutti
Grazie, ciao.
Se guardi la definizione proj delle due proiezioni si vede che
la vecchia definizione esprime la longitudine di riferimento
come shift rispetto al meridiano primario (rome), il che e'
anomalo perche' si definisce un meridiano primario *oppure* una
longitudine di riferimento, non una in funzione dell'altro.
Stante l'ambiguita' della cosa - nello specifico proj4
non accetta entrambe le definizioni e ne considera solo una -
ritengo che si spieghi la deprecation.
Francesco P. Lovergine
