[Gfoss] EPSG 5806
Solito OT del fine settimana.
Stavo dando un'occhiata alle ultime apprezzabili novità di gvSIG CE v.1.0.0
Beta sul blog di questo progetto (http://gvsigce.blogspot.it/) e, tra le
altre cose, ho visto un articolo dove si parla del CRS EPSG 5806
(http://gvsigce.blogspot.it/2013/10/support-of-epsg-5806-in-gvsig-ce_8.html).
Da cosa si differenzia dagli altri CRS "classici"? Ho provato a spulciare
qualcosa con Google, ma non sono venuto a capo di niente.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/EPSG-5806-tp7589324.html
"This is a cartesian coordinate system used in engineering environments
(for example, surveys) as an XY, non-world and unprojected coordinate
reference system." (estratto dal post da te citato) :slight_smile:
In pratica, e' l'equivalente dello "spazio modello" (solo 2D) del mondo
CAD completamente sganciato dai CRS geografici e proiettati usati nei
GIS, a meno di non ricondurlo ad uno di questi ultimi mediante una
trasformazione da stimare caso per caso. IMHO, molto rumore per nulla! :wink:
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Antonio Falciano wrote
....IMHO, molto rumore per nulla! :wink:
Se è così, ...IMHO ....concordo con te.
Grazie
Marco
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/EPSG-5806-tp7589324p7589326.html
Il 4004 non ha la stessa funzione?
Da: Antonio Falciano
Inviato: ‎13/‎09/‎2014 17:46
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] EPSG 5806
Stavo dando un’occhiata alle ultime apprezzabili novità di gvSIG CE v.1.0.0
Da cosa si differenzia dagli altri CRS “classici”? Ho provato a spulciare
“This is a cartesian coordinate system used in engineering environments
reference system.” (estratto dal post da te citato) :slight_smile:
In pratica, e’ l’equivalente dello “spazio modello” (solo 2D) del mondo
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Non sono la stessa cosa, in quanto EPSG:4004 e' di tipo geografico 2D,
con datum sconosciuto, tuttavia con coordinate riferite all'ellissoide
di Bessel e primo meridiano Greenwich (fonte: registro EPSG). EPSG:5806
e' invece di tipo engineering (sistema cartesiano) e quindi totalmente
scollegato da qualsiasi riferimento geodetico.
Per chiarirsi le idee in genere basta consultare il registro [1],
realizzando una ricerca per codice (retrieve by code) e vedendo come e'
strutturato il sistema, senza trascurare i metadati. Ad esempio, tramite
le change request e' possibile ricostruire la storia di ogni CRS. :wink:
ciao
Antonio
[1] http://www.epsg-registry.org/
Antonio Falciano
E per roba rapida:
- http://epsg.io/4004
- http://epsg.io/5806
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
website: http://blog.spaziogis.it
feed: http://feeds2.feedburner.com/Tanto
38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/EPSG-5806-tp7589324p7589334.html
Grazie mille per l’esauriente risposta :blush:
Inviato: ‎14/‎09/‎2014 12:14
A: Diego Guidi; gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: R: [Gfoss] EPSG 5806
Non sono la stessa cosa, in quanto EPSG:4004 e’ di tipo geografico 2D,
con datum sconosciuto, tuttavia con coordinate riferite all’ellissoide
e’ invece di tipo engineering (sistema cartesiano) e quindi totalmente
realizzando una ricerca per codice (retrieve by code) e vedendo come e’
le change request e’ possibile ricostruire la storia di ogni CRS. :wink:
ciao
Antonio
Antonio Falciano
confesso però che mi sfugge l'utilità
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/EPSG-5806-tp7589324p7589336.html
