Salve a tutti,
sto realizzando un web gis con MapServer ed il framework p.mapper.
I dati che utilizzo hanno una proiezione Monte Mario Italy 2.
Quando compilo il file .map alla classe Projection scrivo la seguente riga (presa dal file epsg) :
PROJECTION
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.999600 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m no_defs"
END
Per adesso ho caricato un solo un layer:
LAYER
NAME "Limite_comunale"
TYPE polygon
DATA "Limite_comunale"
PROJECTION
"init=epsg:102092"
END
CLASS
Name 'Limiti'
STYLE
COLOR 255 255 255
OUTLINECOLOR 0 102 102
END END # Class
END # Layer
Quando provo sul browser a far girare il webgis, come risultato ottengo 3 errori:
*Warning*: [MapServer Error]: msProcessProjection(): unknown unit conversion id in *C:\ms4w\apps\Arianoirpino\incphp\globals.php* on line *60*
*Warning*: Failed to open map file C:/ms4w/apps/Arianoirpino/config/default/ariano.map in *C:\ms4w\apps\Arianoirpino\incphp\globals.php* on line *60*
*Fatal error*: Call to a member function getAllGroupNames() on a non-object in *C:\ms4w\apps\Arianoirpino\incphp\init\initmap.php* on line *129
*Se provo invece con la Proiezione Monte Mario gli errori non compaiono, ma il webgis non mi fa visualizzare i dati (penso per via dell'EXTENT).
Avete mai avuto problemi con questa proiezione???
Grazie a tutti
Raffaele
Raffaele Libero wrote:
Salve a tutti,
PROJECTION
END
LAYER
TYPE polygon
PROJECTION
"init=epsg:102092"
END
CLASS
Name 'Limiti'
STYLE
COLOR 255 255 255
END
END # Class
END # Layer
Ciao, non capisco il codice epsg=102092! Perchè non usi il 3004?
3 errori:
*60*
line *129
Sembrebbe che mapserver non riconosce la Projection! Prova a modificare il
tuo
mapfile inserendo "init=epsg:3004" al posto di "init=epsg:102092"
Questa non l'ho capita!
Posta anche la prima parte del mapfile dive c'è l'EXTENT!
Grazie a tutti
Raffaele
Mai avuto problemi.......
CIAO
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/EPSG-MapServer-P.Mapper-tp19265842p19267067.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Grazie mille Salvatore,
ho modificato il codice e tutto funziona, però ho dovuto aggiungere questa riga:
<3004> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +no_defs" <>
ho dovuta aggiungerla anche nel file epsg
Salve a tutti,
PROJECTION
END
LAYER
TYPE polygon
PROJECTION
"init=epsg:102092"
END
CLASS
Name 'Limiti'
STYLE
COLOR 255 255 255
END END # Class
END # Layer
*60*
tuo
Grazie a tutti
Raffaele
CIAO
Salvatore Larosa
