Salve a tutti
sto' migrando un'intero db esri sde i cui dati erano in epsg 4230 (GCS["ED50"DATUM["European_Datum_1950"] secondo l'appellativo esri), a postgis e già che ci sono vorrei trasformare i dati in un più umano wgs 84. Ho visto che la def dell'epsg 4230 nello spatial_ref_sys ha solo l'indicazione dell'ellissoide e nulla per il "towgs84".
Qualcuno sa come fare la trasformazione di datum esatta? perchè ottengo sempre una 90ina di metri di shift.
Gli step che ho seguito sono:
- export dal mondo esri di uno shp con prj che indica GCS["ED50"DATUM["European_Datum_1950"]
- assodato che trattasi di epsg 4320
- caricato in postgis com srid 4320
- creato un duplicato con "create new_table as select field1,field2, transform (the_geom,4326) as the_geom from old_table
- messi un po' di constraints sullo srid giusto e aggiornata la geometry_columns
quando li vado a caricare entrambi sul qgis con riproiezioni al volo abilitate, mi rimangono traslati di 90 mt circa.
any hint.....
![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Benedetto Porfidia
Ciao,
io uso questi parametri per la riproiezione al volo da ED50 a wgs84...
ed50 UTM32N: +proj=utm +zone=32 +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.999600 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +towgs84=-87,-98,-121
ed50 UTM33N: +proj=utm +zone=33 +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.999600 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m
e.
Il 10/03/2011 18.24, Benedetto Porfidia ha scritto:
Salve a tutti
any hint.....
Benedetto Porfidia
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
