Buongiorno a tutti,
scusate se vi interpello, ma anche cercando in rete non ho risolto il mio problema, in pratica da quando mi si è aggiornato QGis alla 1.8 (dalla 1.7.4) non si avvia correttamente, quando lo lancio (sia da terminale che da icona) appare lo splash screen ma poi non si apre l’interfaccia.
Da terminale l’errore che da riguarda pare qt4:
fra@asus:~$ qgis
Warning: loading of qt translation failed [/usr/share/qt4/translations/qt_it_IT]
E in effetti quel file qt_it_IT non esiste là. Il processo qgis.bin però lo vedo attivo. Ho provato a reinstallare QGis e le sue dipendenze più volte ma senza successo.
E’ capitato anche a qualcun altro?
Il sistema è Ubuntu 12.04 a 64 bit, su cui ho anche Grass 6.4.2 (che funziona), come gdal-bin mi dice che è la versione gdal-bin 1.9.1-2~precise3.
Qualche suggerimento?
Grazie, ciao.
Francesca
Il 28 agosto 2012 23:32, Francesca Bader <b.francesca@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
icona) appare lo splash screen ma poi non si apre l'interfaccia.
Da terminale l'errore che da riguarda pare qt4:
fra@asus:~$ qgis
senza successo.
E' capitato anche a qualcun altro?
anch'io ho lo stesso problema su qgis trunk, però qgis si avvia
correttamente ed è anche in italiano...
ma a te non parte?
Grazie, ciao.
Francesca
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
E' uno warning, non un errore; non ci dovrebbero essere problemi per questo.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Il giorno 29 agosto 2012 10:30, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
anch’io ho lo stesso problema su qgis trunk, però qgis si avvia
correttamente ed è anche in italiano…
E’ uno warning, non un errore; non ci dovrebbero essere problemi per questo.
Saluti.
No a me dopo lo spash screen non si avvia, mi resta solo da poter chiudere il processo qgis.bin.
Quindi posso solo sperare che con futuri aggiornamenti si sistemi?
www.faunalia.eu
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
605 iscritti al 10.7.2012
qgis 1.8 funziona bene su 12.04, quindi direi che é un problema locale.
Prova a resettare le configurazioni eliminando (fai prima un backup) le
cartelle .qgis e .config/QuantumGis
Il giorno 29 agosto 2012 14:11, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> ha scritto:
Infine dopo un’altra reinstallazione QGis si avvia correttamente.
Grazie a tutti come sempre.
Saluti.
Francesca
