Ciao,
premesso che non ho molta dimestichezza con Mapfish,
ma poichè proprio come dice Francesco anche secondo me che gli errori sono dovuti
al modo in cui FF4 gestisce le inclusioni di file .js.
posso suggerire di provare ad applicare al file MapFish.js (1.2)
una patch simile con le correzioni che sono state apportate al file OpenLayers.js (aggiornanto così alla 2.11)
i file MapFish.js e OpenLayers.js infatti sono piuttosto “simili”…
Non me ne vogliano i puristi … ho lasciato commentate le parti di codice precedenti e che ho sostituito,
le indentazioni e il codice sono sicuramente migliorabili, ma come spunto dovrebbe essere sufficiente.
- Copyright (C) 2009 Camptocamp
- This file is part of MapFish Client
- MapFish Client is free software: you can redistribute it and/or modify
- it under the terms of the GNU General Public License as published by
- the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
- (at your option) any later version.
- MapFish Client is distributed in the hope that it will be useful,
- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- GNU General Public License for more details.
- You should have received a copy of the GNU General Public License
- along with MapFish Client. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
(function() {
- Before creating the mapfish namespace, check to see if
- mapfish.singleFile is true. This occurs if the
- SingleFile.js script is included before this one - as is the
- case with single file builds.
var singleFile = (typeof window.mapfish == “object” && window.mapfish.singleFile);
var jsFiles = window.mapfish;
- Namespace: mapfish
- The mapfish object provides a namespace for all things
window.mapfish = {
- Property: _scriptName
- {String} Relative path of this script.
_scriptName: “MapFish.js”,
- Function: _getScriptLocation
- Return the path to this script.
- Returns:
- Path to this script
/_getScriptLocation: function () {
// Workaround for Firefox bug:
// https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=351282
if (window.gMfLocation) {
return window.gMfLocation;
var scriptLocation = “”;
var scriptName = mapfish._scriptName;
var scripts = document.getElementsByTagName(‘script’);
for (var i = 0; i < scripts.length; i++) {
var src = scripts[i].getAttribute(‘src’);
if (src) {
var index = src.lastIndexOf(scriptName);
// is it found, at the end of the URL?
if ((index > -1) && (index + scriptName.length == src.length)) {
scriptLocation = src.slice(0, -scriptName.length);
break;
return scriptLocation;
/MODIFICA/
_getScriptLocation: (function() {
var r = new RegExp(“(^|(.*?\/))(” + scriptName + “)(\?|$)”),
s = document.getElementsByTagName(‘script’),
src, m, l = “”;
for(var i=0, len=s.length; i<len; i++) {
src = s[i].getAttribute(‘src’);
if(src) {
var m = src.match(r);
if(m) {
l = m[1];
break;
return (function() { return l; });
/FINE MODIFICA/
- mapfish.singleFile is a flag indicating this file is being included
- in a Single File Library build of the MapFish Library.
- When we are not part of a SFL build we dynamically include the
- MapFish library code.
- When we are part of a SFL build we do not dynamically include the
- MapFish library code as it will be appended at the end of this file.
if(!singleFile) {
var jsFiles = new Array(
“lang/en.js”,
“core/Color.js”,
“core/GeoStat.js”,
“core/GeoStat/Choropleth.js”,
“core/GeoStat/ProportionalSymbol.js”,
“core/Routing.js”,
“core/Util.js”,
“core/Searcher.js”,
“core/Searcher/Map.js”,
“core/Searcher/Form.js”,
“core/PrintProtocol.js”,
“core/Offline.js”,
“core/Protocol.js”,
“core/Protocol/MapFish.js”,
“core/Protocol/MergeFilterDecorator.js”,
“core/Protocol/TriggerEventDecorator.js”,
“core/Strategy.js”,
“core/Strategy/ProtocolListener.js”,
“widgets/MapComponent.js”,
“widgets/Shortcuts.js”,
“widgets/ComboBoxFactory.js”,
“widgets/recenter/Base.js”,
“widgets/recenter/Coords.js”,
“widgets/recenter/DataField.js”,
“widgets/data/FeatureReader.js”,
“widgets/data/FeatureStore.js”,
“widgets/data/FeatureStoreMediator.js”,
“widgets/data/SearchStoreMediator.js”,
“widgets/data/LayerStoreMediator.js”,
“widgets/data/GridRowFeatureMediator.js”,
“widgets/geostat/Choropleth.js”,
“widgets/geostat/ProportionalSymbol.js”,
“widgets/tree/LayerTree.js”,
“widgets/tree/LayerTreeExtra.js”,
“widgets/toolbar/Toolbar.js”,
“widgets/toolbar/CheckItem.js”,
“widgets/toolbar/MenuItem.js”,
“widgets/editing/FeatureList.js”,
“widgets/editing/FeatureProperties.js”,
“widgets/editing/FeatureEditingPanel.js”,
“widgets/print/Base.js”,
“widgets/print/BaseWidget.js”,
“widgets/print/SimpleForm.js”,
“widgets/print/MultiPage.js”,
“widgets/print/PrintAction.js”,
“widgets/search/Form.js”
); // etc.
/*var allScriptTags = “”;
var host = mapfish._getScriptLocation();
for (var i = 0; i < jsfiles.length; i++) {
if (/MSIE/.test(navigator.userAgent) || /Safari/.test(navigator.userAgent)) {
var currentScriptTag = “”;
allScriptTags += currentScriptTag;
} else {
var s = document.createElement(“script”);
s.src = host + jsfiles[i];
var h = document.getElementsByTagName(“head”).length ?
document.getElementsByTagName(“head”)[0] :
document.body;
h.appendChild(s);
if (allScriptTags) {
document.write(allScriptTags);
/MODIFICA/
// use “parser-inserted scripts” for guaranteed execution order
// http://hsivonen.iki.fi/script-execution/
var scriptTags = new Array(jsFiles.length);
for (var i=0, len=jsFiles.length; i<len; i++) {
scriptTags[i] = “”;
if (scriptTags.length > 0) {
document.write(scriptTags.join(“”));
/FINE MODIFICA/
Saluti,
Marica
PS. mi scuso per il testo piuttosto lungo ma non so se è possibile inviare allegati alla ML.
Il 24 maggio 2011 18:16, francesco marucci
<francesco.marucci@gmail.com> ha scritto:
ciao a tutti,
ho un problema che da qualche giorno non riesco a risolvere.
con l’uscita di Firefox 4, il mio framework di Mapfish client 1.2 non mi
funziona piu’.
l’errore ricorrente di Javascript e’:
mapfish.widget is undefined
e me lo da alla prima chiamata di un widget, nel mio caso il
mapfish.widget.createScaleComboBox.
ne seguono una serie di altri errori, ma penso che siano dovuti tutti allo
stesso motivo, ovvero come Firefox 4 gestisce le inclusioni di file .js.
Ho aggiornato il file OpenLayers.js con il file disponibile per la 2.11,
cosi’ come descritto da Lemoine lo scorso aprile:
http://lists.mapfish.org/pipermail/users/2011-April/003259.html
dopo aver fatto questa modifica non ho piu’ errori dal lato OpenLayers, ma
il mapfish.widget is undefined mi rimane,
e di fatto tutta l’applicazione non funziona correttamente.
