Ciao a tutti sto provando a visualizzare dei dati con ka-map 1.0, dopo i
consigli di Luca C., che ringrazio molto, mi sono bloccato a questo
punto, provando ad aprire il file tile.php mi viene restituito questo
errore, qualche consiglio?
Warning: dl() [function.dl]: Dynamically loaded extensions aren't
enabled in /var/www/ka-map-1.0/htdocs/tile.php on line 212
Fatal error: Call to undefined function imagecreatefrompng()
in /var/www/ka-map-1.0/htdocs/tile.php(292) : eval()'d code on line 1
grazie
Luca
Luca, di solito non uso kaMap ma di sicuro il problema è relativo alle estensioni per php.
Controlla il tuo php.ini nella sezione "extensions" e "extension_dir"
Ciao
Ing. Fabio D'Ovidio
INOVA Open Solutions s.r.l.
Web : http://www.inovaos.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
grazie Luca
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
ciao,
prova così:
- apt-get install php5-gd
- nel file php.ini (in /etc/php5/apache2/php.ini) abilita l’estensione
relativa togliendo il ; davanti a extension=gd.so
- lanciare /etc/init.d/apache2 restart
hth
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
<<usiamo formati aperti!>>
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
Il giorno mer, 11/06/2008 alle 11.55 +0200, Flavio Rigolon ha scritto:
ciao,
prova così:
- nel file php.ini (in /etc/php5/apache2/php.ini) abilita l'estensione
relativa togliendo il ; davanti a *extension=gd.so*
Va! grazie mille flavio...ma cosa sta a significare? ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
hth
flavio
Luca
Bene. Mi scuso per la risposta telegrafica (ero di fretta, ma il problema mi era familiare, quindi ho risposto).
Tempo fa ho avuto lo stesso intoppo e, con l’aiuto di Niccolò, ho risolto nel modo descritto. Il PHP ha bisogno delle sue estensioni gd che in una Debian sono fornite dal pacchetto php5-gd; inoltre l’estensione php-gd deve essere abilitata con “extension=gd.so” dentro /etc/php5/apache2/php.ini.
ciao
flavio
