Ciao a tutti,
stamane ho fatto il back up del mio db in postgres da pgAdmin ma in fondo al report mi da questo errore:
pg_dump: SQL command failed
pg_dump: Error message from server: ERROR: geometry contains non-closed rings
pg_dump: The command was: COPY public.pyuscaratterizzazioni (gid, area_c, scavo_c, tipo_us_c, us_c, the_geom) TO stdout;
pg_dump: *** aborted because of error
Il processo ha ritornato il codice di uscita 1.
Ho guardato il file generato che non vuoto, ma ho paura che per la tabella pyuscaratterizzazioni posso aver perso dei dati?
Come faccio a verificare il “geometry contains non-closed rings”
Grazie
Luca
