Ciao
cercherò di essere più chiaro e preciso,
se io setto nel mio file php_config non all’interno della cartella default, ma all’interno della mia cartella “lavoro” , nella sessione “Title and Heading of application” il titolo del mio lavoro, nella pagina HTML o PDF di stampa, mi ritrovo comunque il titolo che è impostato in php_config dentro la cartella config
Quello che abbiamo fatto è stato di inserire un piccolo script per ovviare a tale problema (in allegato)
lo abbiamo inserito nel file __startup_config.php dopo
// Check if config is set via URL
if (isset($_GET[‘config’])) {
// Check for invalid GET variables
if (preg_match(“//|./”, $_GET[‘config’])) exit();
$config = trim($_GET[‘config’]);
} elseif (isset($_SESSION[‘config’])) {
$config = $_SESSION[‘config’];
} else {
$config = “”;
spero di essermi spiegato decentemente
Andrea Rosina GEOL
http://www.ambientegis.com/index.php
codice_peach_bracc.txt (454 Bytes)
