Grass 6.4 su Ubuntu 9.10
Ho importato un database GIS di grass: qgis lo apre, ma se lo vado ad aprire da grass ho questo messaggio:
Errore di g.proi o proiezione: ERROR: G_getenv(): Variable LOCATION_NAME not set
Consigli???
Consigli???
2009/11/23 francesco@brunocini.it <francesco@brunocini.it>:
da grass ho questo messaggio:Errore di g.proi o proiezione: ERROR: G_getenv(): Variable LOCATION_NAME not
setConsigli???
Copiare tutto Possibile che manchi la mapset PERMANENT?
ciao
markus
Il mapset permanent c'è...ma adesso funziona tutto bene...ho reimpostato la region da qgis su grass...e ora non da più problemi...
francesco
setConsigli???
Copiare tuttoPossibile che manchi la mapset PERMANENT?
ciao
markus
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Informazioni sulla Privacy
ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono dirette solamente al destinatario. Se non siete i destinatari nominali programmati, vi ricordiamo che in base alle vigenti leggi sulla Privacy è severamente vietato divulgare, riprodurre, distribuire o utilizzare in altro modo questa comunicazione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate comunicarlo, per cortesia, al mittente e cancellare il messaggio senza copiarlo o divulgarlo.
Privacy Informations
ATTENTION: This message and any files transmitted with it is intended for the adressee only and may contain information that is confidential or privileged. Unauthorised use is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the addressee, you should not read, copy, disclose or otherwise use this message, except for the purpose of delivery to the addressee. In case of accidental receipt, please inform us. Messages and attachments are scanned for all viruses known. If this message contains password-protected attachments, the files have NOT been scanned for viruses by the mail domain. Always scan attachments before opening them
Ho copiato tutto in PERMANENT, ma il problema periste.
Se avvio Grass da shell apre tutto correttamente...
È un bug di grass???
Francesco
setConsigli???
ciao
markus
2009/11/24 francesco@brunocini.it <francesco@brunocini.it>:
Se avvio Grass da shell apre tutto correttamente...È un bug di grass???
Poco probabile
Dovresti descrivere con maggior dettaglio cosa hai fatto...
e che cosa intendevi fare (mi sono perso, scusa)
ciao
