vista la comodità di sextante integrato in qgis, sto utilizzando un po' di
moduli ma spessissimo ottengo un errore python, specialmente coi comandi
saga.
in particolare il messaggio di errore recita "global name 'false' is not
defined", come nella figura.
avviene per il grid calculator, conversione da shape a grid, clip grid con
poligono e non escludo che possa avvenire anche per altri comandi e mi
succede su due pc differenti sia con installazioni di qgis stand alone sia
osgeo.
facendo una ricerca su google ho visto che si tratta di un errore python ma
oltre non sono in grado di andare.
qualcuno sa di che cosa si tratta e se è un errore imputabile a sextante,
alla versione di python, a miei sbagli o altro?
confesso che francamente mi sta passando l'entusiasmo...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/errore-python-tp7578151.html
sextante per qgis é in fase di *sviluppo*, quindi credo che certi
problemi siano normali. L'ideale é farlo sapere nel posto giusto e cioé
qua
http://hub.qgis.org/projects/sextante/issues
-- Giovanni --
Ciao,
2012/5/31 stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it>:
dovrebbe essere False, con la F maiuscola.
Purtroppo spesso capita di scriverlo con la minuscola come in altri
linguaggi di programmazione (e.g. C++).
Il messaggio non contiene altre informazioni come il file e la linea
che genera l'errore?
Per prima cosa verifica che la versione del plugin sextante sia
l'ultima disponibile, chissà che il problema non sia già stato corretto.
Seconda cosa da fare è aprire un ticket sul tracker di sextante [1].
Dopo il ticket, in attesa che il problema venga sistemato potresti
provare a correggerlo (sempre che l'errore riporti file e linea):
sono sicuro che se il problema si verifica quasi sempre si trova su
una funzione usata da più moduli (o tutti?), per cui basterà modificare
i false in False per farli funzionare.
Sextante sta avendo notevole sviluppo nell'ultimo periodo per cui
potrebbe risultare instabile, tuttavia questo significa anche che il
problema (se adeguatemente segnalato [1]) verrà essere risolto
in breve tempo.
Saluti.
[1] http://hub.qgis.org/projects/sextante
Giuseppe Sucameli - Faunalia
capisco, ma ricordiamoci che siamo nelle fasi iniziali di testing.
sto provando a fare la stessa analisi con tutti i sw diversi, molto divertente.
anche cose semplici (ad es. il buffer) hanno performances e soprattutto opzioni molto
diverse, quindi si trova sempre una soluzione, si possono facilmente validare i
risultati di un algoritmo con quelli di un altro, ecc.
ovviamente ho trovato un paio di problemi, di cui uno e' stato gia' sistemato in
serata. ricordiamoci che i moduli sono centinaia, per gli sviluppatori e' impossibile
verificarli uno ad uno, piu' tests facciamo noi prima arriviamo ad un sw pienamente
usabile.
Saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
ho aperto un ticket [1] per l'errore "shapes to grid", in cui l'errore è
"global name 'value' is not defined".
aspetterò con ansia; intanto il vantaggio collaterale è che sto finalmente
imparando ad usare sia saga sia grass nei loro "ambienti naturali" ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/errore-python-tp7578151p7578157.html
