ciao
vorrei esportare alcuni file che ho realizzato con GRASS.
Li
vorrei esportare per poterli poi utilizzare con altri sistemi
informativi geografici (tipo QGIS) e per poterli "condividere" con
altri utenti.
ho incontrato però qualche "problema":
per esportare
file vettoriali ho usato il modulo "v.out.ogr" settando alla voce "OGR
output datasource name" il nome del file in output.
non riesco però a
capire in che directory è stato salvato il file..
per quanto riguarda
l'esportazione di file raster, ho usato il modulo "r.out.gdal" ma non
riesco a capire cosa devo settare per ottenere anche il file *prj nel
quale è indicato il sistema di coordinate.
grazie mille!!
marco
Supera i limiti: raddoppia la velocità da 10 a 20 Mega!
Risparmia con Tutto Incluso: telefono + adsl 20 mega a soli 26,60 € al mese per un anno!
SCONTO DI 160 EURO!
http://abbonati.tiscali.it/telefono-adsl/prodotti/tc/tuttoincluso/?WT.mc_id=01fw
Il 26 ottobre 2010 10:31, marco.donnini@tiscali.it
<marco.donnini@tiscali.it> ha scritto:
per esportare
non riesco però a
solitamente su linux nel path dove ti trovi... comunque basta che fai
una ricerca col nome del file, sotto linux la cosa più semplice è un
bel locate
per quanto riguarda
r.out.gdal non ti creerà mai un file .prj (è solo per gli shapefile)
può crearti invece un file .tfw. leggi qui [0] e troverai la tua
risposta
grazie mille!!
marco
ciao
Luca
[0] http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/html64_user/r.out.gdal.html
PS RTFM spesso risolve i problemi ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Il 26/10/2010 11:31, marco.donnini@tiscali.it ha scritto:
per esportare
non riesco però a
Non hai bisogno di esportare vettori di grass per usarli in qgis.
Per l'esportazione di un vettore, se non devi farlo in uno script, la cosa piu' comoda in qgis e' il click destro sul nome del file nella legenda > Save as...
Saluti.
http://www.faunalia.it/pc
