Salve a tutti,
volevo esportare una tabella in sqlite in un file csv. Di solito lo faccio tramite le gui oppure con .mode csv, .output file.txt e poi la select.
Però in quest’ultimo modo non mi salva i nomi dei campi. C’è un modo di esportare tutta la tabella completa di intestazioni senza usare la gui?
Il giorno Wed, 23 Feb 2011 15:39:35 +0000 (GMT)
Francesco Geri <francescogeri@yahoo.it> ha scritto:
Salve a tutti,
la select. Però in quest'ultimo modo non mi salva i nomi dei campi.
C'è un modo di esportare tutta la tabella completa di intestazioni
senza usare la gui?
sqlite3 -header -separator '|' tuo_sqlite.db 'SELECT * FROM tabella
LIMIT 5' #con pipe ad un file per esempio
> Salve a tutti,
> senza usare la gui?
oppure puoi usare spatialite_gui
basta utilizzare la voce "export as CSV"
che trovi nel menu contestuale associato
a ciascuna tavola.
visto che il Cookbook e' uscito un paio di volte negli ultimi giorni,
volevo ricordare che Filippo ed io stiamo procedendo alla traduzione;
siamo al cap. 20, quindi manca ancora un po', pero'....
(ovviamente lo dico pro-domo nostra: nel senso che se qualcuno ha voglia
di leggere la traduzione puo' dare un contributo :-))))))
per gli interessati, Filippo, che detiene la cassaforte
con il manoscritto, puo' mettere a disposizione quello fatto finora
