>Ciao a tutti,
>dovendo realizzare una migrazione da ArcSDE a PostGIS ci sarebbe un metodo per effettuare direttamente l'importazione delle geometrie in PostGIS senza dover passare dallo shapefile come risultato intermedio?
>Grazie per l'aiuto
>michele
Puo’ darsi di si’,
ma devi fare delle prove. Gli aspetti che potrebbero concorrere alla riuscita sono seguenti:
-) Che dbms impiega arcsde.
-) arcsde sta usando un modulo spaziale specifico di tale dbms ?
-) le geometrie su arcsde sono in sdebinary ?
-) gli strati che vuoi esportare sono del tipo “sde-layer” o del tipo “esri geodatabase” ?
A seconda della situazione in cui ti trovi si riesce oppure no a esportare.
La strada è fare ricorso a gdl/ogr.
Nella versione completa dispone di un driver per leggere gli strati sde-layer,
ma non supporta una situazione di tipo “esri geodatabase”.
