giochicchiavo con l'opzione "Estrai/Aggiungi colonne geometriche" del
plugin "Strumenti di geometria" del menu "Vettori": il plugin sembra
comportarsi bene quando il layer è pulito, aggiungendo e popolando le
due colonne XCOORD e YCOORD (qualche volta popola solo un valore, ma
non sono riuscito a ricreare la situazione);
quando si opera su un layer che dispone già delle due colonne, anzichè
aggiornare i campi, crasha;
se si eliminano preventivamente le due colonne e si ripete il comando,
tutto sembra funzionare bene; quindi il difetto sembra verificarsi
solo in presenza delle due colonne; qualcuno può (vuole) verificare?
Il giorno dom, 08/04/2012 alle 22.16 +0200, giuliano su Tiscali ha
scritto:
ciao,
possibile difetto in qGis 1.9.90+20120406.....;
Per curiosità, il layer su cui stai provando è di tipo 3D [Point,
MultiPoint]?
Puoi eventualmente condividere un piccolo campione? Solo se diverso da
3DMutiPoint!
