ciao a tutti
buon giorno.
non sono riuscito a trovare il modo per mettere in etichetta 2 valori diversi, ad esempio denominazione del punto e quota.
esiste un modo?
cosa è l'opzione "etichetta multilinea da checkare"
grazie per l'aiuto
Riccardo
ciao a tutti
buon giorno.
esiste un modo?
grazie per l'aiuto
Riccardo
Potrebbe essere la soluzione mettere due rules, spostate di un offset?
Ciao,
2011/5/14 Riccardo Giaccari <riccardo.giaccari@tiscali.it>:
ciao a tutti
buon giorno.
diversi, ad esempio denominazione del punto e quota.esiste un modo?
grazie per l'aiuto
Riccardo
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
Il manuale di qgis riporta:
“If have labels extending over several lines, check Multiline labels? . QGIS will check for a true line return in your label field and insert the line breaks accordingly. A true line return is a single character \n, (not two separate characters, like a backlash \ followed by the character n).”
se i dati che vuoi utilizzare derivano da due campi diversi devi prima comporli in un nuovo campo con il calcolatore (oppure fare una vista se usi postgis/sqlite) ed inserire tra i due un carattere di return .
Il giorno 14 maggio 2011 11:24, Riccardo Giaccari <riccardo.giaccari@tiscali.it> ha scritto:
ciao a tutti
buon giorno.
non sono riuscito a trovare il modo per mettere in etichetta 2 valori diversi, ad esempio denominazione del punto e quota.esiste un modo?
cosa è l’opzione “etichetta multilinea da checkare”
grazie per l’aiuto
Riccardo
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
