Buongiorno!
Vista la recente introduzione a livello nazionale del sistema di riferimento ETRS89 / UTM avrei un quesito da porvi.
Considerando i due sistemi di riferimento WGS84 / UTM zone 32N (EPSG Projection **326***32**)* e ETRS89 / UTM zone 32N (EPSG Projection *25832) *
*e visto come **sono definiti* *i rispettivi DATUM (Ellissoide* GRS80) e *il tipo di proiezione (entrambe UTM), *
è corretto aspettarsi che NON ci siano differenze di posizione tra due punti in termini di sole coordinate X,Y?
Un punto nel primo sistema ha o non ha le stesse coordinate se espresso nell'altro sistema? E nel caso di quanto è lo scostamento?
Qualcuno è a conoscenza di parametri di riproiezione (+towgs84) per eseguire correttamente tale riproiezione?
Grazie mille
Non sono in grado di quantificarto le differenze, però ritorna sempre la solita frase “ai fini pratici le coordinate espresse nei due datum si possono considerare equivalenti”.
Le differenze sono dovute, sinteticamente, agli spostamenti (differenziali) della placca europea, e quindi le differenze mi aspetto che non siano costanti sul territorio nazionale. L’Ordnance Survey parla di una deriva media, tra le coordinate ETRS89 e WGS84, di 2.5 cm l’anno [1].
giovanni
[1] http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/information/coordinatesystemsinfo/coordinatesystems.html#Q1
Il giorno 26 marzo 2012 12:05, Francesco Massa <massa80@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno!
Grazie mille
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
569 iscritti al 4.1.2012
risposta assolutamente "spannometrica":
le differenze nelle coordinate X,Y dovrebbero essere assolutamente
trascurabili, sulla Z invece potrebbero essere significative.
graditi ulteriori chiarimenti da chi "ci capisce davvero" ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
ciao Sandro
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
Aggiungo. La rete IGM95 è realizzata relativamente all’ETRS89 (allineato al frame ETRF2000), percui un rilievo appoggiato è già a posto.
Siccome un rilievo di precisione è sempre, in qualche modo, appoggiato alla rete IGM95, il problema non si pone.
Va notato che, quando si parla in termini di IGM95, Verto, grigliati IGM, ecc., si parla impropriamente di WGS84, quando invece il tutto è basato sull’ellissoide GRS80!
giovanni
risposta assolutamente “spannometrica”:
graditi ulteriori chiarimenti da chi “ci capisce davvero” ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
ciao Sandro
