>Scusa l'ignoranza, proprio non me ne intendo.
>Esistono due tipi di mdb diversi, uno della esri (detto anche personal
>database) e uno di geomedia?
>Ciao
>Andrea
L’ mdb e’ sempre il solito lo apri con microsoft access. Quello che cambia è la struttura del DB intesa come tabelle, nomi . strutture e significati al suo interno.
Ad esempio nel caso dell’ mdb esri ci troverai dentro tutta una serie di tabelle che iniziano con il prefisso “GDB_”.
Mentre quelle senza il prefisso suddetto sono le vere e proprie tabelle di dati.
Nelle GDB sono contenute le informazioni accessorie.
Ad esempio se nel progettare il tuo GeoDatabase stabilisci che nella tabella di Dati XX i valori del campo XX.Field1 devono appartenere al dominio
“alfa”, “beta”, “gamma”.
In qualche tabella GDB ci verrà scritto questa informazione,
ovvero in una tabella GDB ci sara’ memorizzato l’informazione di fare riferimento alla tabella XX,
in altra tabella GDB ci sara’ memorizzato il nome del campo “XX.Field1” e infine in una terza tabella GDB ci troverai scritto un elenco dei domini ammissibili.
“alfa”,“beta”,“gamma”. E cosi’ via, il GeoDB ammette molte regole e ogni regola trova posto come definizione in una combinazione di tabelle GDB.
Sono tutte regole procedurali, ovvero sono comprensibili solo a un client gis in grado di comprenderne la semantica e agire di conseguenza.
Infatti, una altra peculiarita’ del GeoDB è che non troverai neanche una relazione istanziata.
Infatti il GeoDB non fa uso di vincoli relazionali, ma impone tutti i vincoli in maniera procedurale. Tutto viene memorizzato in queste tabelle GDB e poi il software gis client ne
leggera’ i contenuti e applichera’ le regole che vi trova scritte.
Ovviamente l’mdb di Geomedia, al suo interno avra’ una altra struttura.
Diciamo pure un “application-schema” differente.
