No, o meglio dipende.
Feature
dataset
e serie (dataset-serie non esiste come concetto)
si legano all'archivo geografico in senso esteso.
Ovvero l'archivo geografico potrebbe essere un unico shapefile oppure centinaia di shapefile.
E poi dipende da come tutti i singoli dataset dell'archivio si legano tra di loro.
In senso generale.
La serie serve per raggruppare informazione comune a tanti dataset.
Quando si fa' una serie di solito (non sarebbe obbligatorio , ma in Italia l' RNDT prevede l'obbligatorieta')
si deve avere almeno un dataset come parte figlia.
Se invece ritieni di dover fare una unica scheda di tipo dataset (magari con tanti data-identification, uno per ogni singola fonte-dati)
fai una schesda senza figli di tipo dataset.
E anche cosi' facendo dipende dal legame che esiste tra i dati archivi
ovvero se te hai buttato tutto in un unico shapefile flat con tantissimi poligonetti.
>iao a tutti,
>mi servirebbe una risposta in tempi brevissimi.... :-)
>secondo voi, in ambito ISO 19139, cosa si intende per:
>feature,
>dataset,
>dataset series
>è corretto se dico che in una carta geologica:
>le feature sono le faglie, le formazioni geologiche
>il dataset è la carta geologica (faglie + formazioni)
>il dataset series è un gruppo di carte geologiche fatte da persone
>diverse in aree diverse per lo stesso progetto oppure nella stessa area
>da persone diverse ma in tempi diversi.
>grazie mille....
Andrea Peri
qwerty àèìòù
