Scusa se mi intrometto con una domanda, ma vorrei capire un passaggio:
Nella conversione da poli-linea a poligono, non mi e’ chiaro come viene gestito la parte attributi.
Un poligono ha un set di attributi, diciamo n campi di valori che compongono un record.
Lo stesso ha una singola polilinea.
Pero’ quando cerchi di convertire una serie di polilinee in un poligono, ti ritrovi in situazioni in cui ad esempio
a 5 poli-linee (e quindi 5records di valori) devi sostituire un singolo poligono e quindi 1 unico record di valori.
Forse e’ per questo che non tutti i programmi effettuano questa trasformazione ?
Ovvero perche’ vi e’ questa indeterminazione.
E’ vero che si potrebbe prendere come record quello della prima polilinea, ma non sembra una vera soluzione…
in effetti ho verificato anch’io il testo contenuto nel file DXF che ti
>ho inviato e con mia ganda sorpresa ho verificato l'assenza della voce
>Polygon.
>Ma in seguito ad un rapido accertamento ho appurato il fatto è che i CAD
>non usano le stesse precise distinzioni che correntemente si usano con i
>tematismi nei gis.
>Per un CAD non è necessariamente vero che polygon = closed polyline.
>Nel mio caso ho creato una serie di polilinee chiuse che vorrei che in
>un gis mi venissero riconosciute come entità poligoni.
>In definitiva l'importazione di polilinee DXF/DWG dovrebbe poterle
>trasformare a scelta sia in POLYGON (eventualmente chiudendo le
>polilinee originariamente aperte), sia in POLYLINE.
>Ti torna il discorso? gvSIG sembra ignorare questa questione.
>QGIS invece, come ho già evidenziato nel mio post originario, consente
>già di convertire in Poligoni le polilinee DXF ma la conversione
>tralascia di inserire nella tabella gli unici dati associati alle
>geometrie DXF (layer, colore, spessore, ...) e pertanto il problema è un
>altro.
>Spero di essere stato chiaro.
>Ancora un grazie e attendo con molto interesse indicazioni.
>Saluti. Ric
Ti capsico, per ora anche per me non e' ben chiaro come dovrebbero
essere i workflow per certi dati
Nella conversione da poli-linea a poligono, non mi e' chiaro come viene
un record.
Pero' quando cerchi di convertire una serie di polilinee in un poligono, ti
In questo caso in automatico converte ogni linea in poligono.
Se vuoi seguire la logica giusta in JGrass devi prima usare il merge
tool per scegliere gli attributi da tenere [1] e poi prosegui.
Mi rendo conto che se sono tante le feature e' impensabile comunque.
Forse e' per questo che non tutti i programmi effettuano questa
trasformazione ?
Ovvero perche' vi e' questa indeterminazione.
E' vero che si potrebbe prendere come record quello della prima polilinea,
ma non sembra una vera soluzione...
in effetti ho verificato anch'io il testo contenuto nel file DXF che ti
Polygon.
tematismi nei gis.
altro.
Saluti. Ric
Andrea Peri
qwerty àèìòù
