Grazie mille. Ho provato, ma non sono riuscita ad aggiornare il mio QGIS-dev (Windows Vista). Ero rimasta alla versione 1.7.0.84, quella che andava in crach quando caricavo un file raster. Poi è intervenuto il guasto di cui parliamo da qualche giorno.
Ho scaricato l’ultimo file di QGIS-dev (1.7.0.94), l’ho incollato nella cartella dove c’erano le versioni precedentemente scaricate e poi ho sostituito il file setup.ini. Ho lanciato l’installer osgeo4w ma questo non “vede” la nuova versione. Inoltre, non vede più le categorie che c’erano (“Commandline_Utilities”, “Desktop”, “Libs”). Tutti i pacchetti (quelli vecchi) si trovano adesso nella categoria “Misc”. Non so dove sbaglio.
Forse si risolverà il guasto di osgeo4w…
Saluti,
Gabriela
Da: andrea antonello andrea.antonello@gmail.com
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Ven 18 marzo 2011, 15:08:00
Oggetto: Re: [Gfoss] fix osgeo4w
Per i piu’ disperati c’e’ un modo di installare comunque… richiede
pero’ qualche tweak manuale… e inoltre in questi giorni non riesco a
provare su una macchina windows, quindi i miei test sono fatti in modo
un po’ monco con wine. ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Si consideri che i pacchetti sul mirror sono accessibili:
http://download2.osgeo.org/osgeo4w/release/
Quindi, facendo l’esempio per sqlite3 che non ha altre dipendenze:
- scaricare l’ultima versione del pacchetto desiderato:
guardando in:
http://download2.osgeo.org/osgeo4w/release/sqlite3/
scarico:
http://download2.osgeo.org/osgeo4w/release/sqlite3/sqlite3-3.3.8-1.tar.bz2
Attenzione, va scaricato nella cartella che nell’installer di osgeo4w
si ha definito come cartella per i packages.
Ad esempio nel mio caso scarico e salvo nella cartella:
C:/OSGeo4W_packages/http%3a%2f%2fdownload.osgeo.org%2fosgeo4w/release/sqlite3
Se la cartella non contiene una cartella “release”, probabilmente
state sbagliando.
- ora che abbiamo il pacchetto, abbiamo bisogno dell’indice
aggiornato (quello che il maledetto installer non si degna di
scaricare dal mirror).
Si scarichi il file: http://download2.osgeo.org/osgeo4w/setup.ini
e lo si salvi nella cartella:
C/OSGeo4W_packages/http%3a%2f%2fdownload.osgeo.org%2fosgeo4w/
Se nella cartella non esiste gia’ un file con quel nome, probabilmente
state sbagliando.
- a questo punto abbiamo tutto il necessario. Lanciate l’installer,
selezionate “advanced install” e alla schermata seguente: “Install
from local directory”. A questo punto l’installer si prende l’indice
nuovo e anche il pacchetto nuovo e dovrebbe essere possibile
installare.
ATTENZIONE: fate questa cosa solo se siete sicuri di quali sono le dipendenze!
Ad esempio udig dipende solo da jaa, che e’ un pacchetto che cambia di
rado. Quindi se avevate installato udig precedentemente, bastera’
scaricare l’ultimo udig ed eseguire la procedura. Non mi metterei a
farlo ad esempio con Chamaleon, che, come mostra il file setup.ini:
--------------------8<----------------------
@ chameleon
sdesc: “Chameleon Application Development Environment”
ldesc: “Chameleon Application Development Environment”
category: Web_Applications
requires: apache mapserver php php_mapscript
ha varie dipendenze, che a loro volta ha altre dipendenze.
Per concludere, visto che mantengo io i pacchetti java, udig e beegis,
se dovete installare udig, udig-dev o beegis:
udig dipende da java
beegis dipende da udig-dev che dipende da java
Amen.
In bocca al lupo a chi pensa di provarci ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
2011/3/18 Gabriela Osaci Costache <gabrielacatalinaosaci@yahoo.it>:
Grazie, ma non riesco ancora a collegarmi… Ho presentato il problema a
Orange e sto aspettando una risposta. Ho provato, qui, a Bucarest, osgeo4w è
raggiungibile tramite alcune rete di telefonia mobile con servizi di
internet (Vodafone, Cosmote, Digi Mobil). Boh…
Gabriela
Da: andrea antonello <andrea.antonello@gmail.com>
A: GFOSS.it <gfoss@lists.gfoss.it>
Inviato: Gio 17 marzo 2011, 16:31:08
Oggetto: [Gfoss] fix osgeo4w
Ciao a tutti, non so perche’ io non ci abbia pensato prima, ma c’e’ un
fix temporaneo per utilizzare osgeo4w per quelli che hanno la rete
“monca” come la mia.
Esiste un mirror che guarda caso e fortuna e’ accessibile dalle nostre reti.
Per usare direttamente quello, basta creare uno file bat nella stessa
cartella del vostro eseguibile osgeo4w-setup.exe, che contenga:
@start /b “Running osgeo4w-setup against mirror” osgeo4w-setup.exe -t
A questo punto dovrebbe funzionare lanciando sempre tale bat,
affacciandosi al mirror invece del server a noi invisibile.
Dico dovrebbe perche’ in questo momento sono su una macchina linux e
non ho modo di provare.
Fatemi sapere, grazie,
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
