Ma avete visto Flex Viewer di ESRI?
C'è qualkosa di anche lontanamente simile opensource??
Sarebbe bello creare quel menù!
Ecco un link : http://webgis.protezionecivile.molise.it/
View this message in context: http://www.nabble.com/Flex-Viewer-tp21980700p21980700.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
di open in flash flex, a suo tempo c'era Flamingo (http://www.flamingo-mc.org/) ... che quando serviva a me era un componente flash con documentazione in fiammingo... morale non si trovava nulla a meno del lavoro pionieristico di -Strk.
ora mi sembra ci siano molti viewer che interfacciano lo stream di mappe usando API su dati proprietari (google, yahoo etc...)
usare le api di flamingo, riscrivere l'interfacciain FLEX non e' un lavoro mastodontico, anzi!
partendo da 0, rifare il viewer di cui hai mandatoil link e' un lavoro di appena 2 mesi sfruttanto il knowhow dello scambio di dati dell'infrastruttura di flamingo... flex e' molto facile da usare.
non escludo comunque che gia' ci siano componenti semplicemente non sono aggiornato :)... io ne ho fatto uno, non proprio simile, ma purtroppo proprietario e non mio :|.
spero d'aver dato qualche aiuto ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
ciaooooooo
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
Essendo solo un viewer però, anche se della esri, forse è gratuito. Nel
senso..al max verrà visualizzato in basso il logo ESRI!
ciaooooooo
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/Flex-Viewer-tp21980700p21992753.html
Ciao,
oggi ho scoperto questa:
http://industry.slashgeo.org/article.pl?sid=09/03/02/141238
Non ne so di più, ma potrebbe esserti utile.
ciao,
a
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
website: http://blog.spaziogis.it
my 2.0 life: http://aborruso.storytlr.com/
feed: http://feeds2.feedburner.com/Tanto
38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E
View this message in context: http://www.nabble.com/Flex-Viewer-tp21980700p22332250.html
