Ciao a tutti,
Sto provado a creare delle maschere con il QT Creator da associare ad un layer di QGIS .
Funziona tutto molto bene, solo non riesco a capire come fare per creare una combo di decodifica, cioè una combo che legga un campo numerico e mi visualizzi un testo associato.
Ad esempio nel mio campo tipologia vorrei poter scrivere i valori 0, 1, 2 ma visualizzare nella combo n.d., crollo, scivolamento in modo che siano associati in questo modo:
0 - n.d.
1 - crollo
2 - scivolamento
ecc…
probabilmente la cosa è molto banale ma non so da dove partire.
Grazie
Luca
Ciao Luca,
2011/11/17 Luca Lanteri <mescal72@gmail.com>:
oltre ad aggiungere una combo nella UI ed impostare la UI nelle
proprieta' del layer e' necessario che imposti il tipo di widget che
viene usato per ogni campo (il default e' "Line edit") in
proprieta' del layer -> tab campi.
Per esempio per usare una combobox devi impostare tale tipo a
"Value map" e poi aggiungere a mano i valori che ti interessano o
caricarli da un layer/tabella.
Saluti.
Grazie
Luca
Gfoss@lists.gfoss.it
540 iscritti al 4.11.2011
Giuseppe Sucameli
