ciao,
sono in fase preliminare di discussione con due amministrazioni locali
(regioni / province) per ottenere foto aeree realizzate dalla
compagnia generale riprese aeree (ora BLOM) al fine di utilizzo in
openstreetmap.
gli amministratori con i quali ho parlato, ritengono che sia in loro
facoltà concedere a terzi, cioè a noi, comunità openstreetmap,
l'autorizzazione alla derivazione di dati vettoriali da esse.
vorrebbero che noi ci si organizzasse per la fruizione delle stesse
tramite WMS e per il successivo tracciamento via JOSM. le immagini ci
verrebbero fornite in formato ECW e dovrebbero essere visualizzate
SEMPRE con filigrana recante il copyright delle stesse e l'indicazione
che esse possono essere usate solo per OpenStreetMap.
mi chiedo: c'e' qualcuno interessato a supportarmi da un punto di
vista tecnico nella cosa? e qualcuno che sia in grado di mettere in
piedi un WMS con le stesse?
PS: siamo solo agli inizi della discussione, non aspettatevi sviluppi
in tempi brevi.
-S
Io credo che queste licenze OSM-only siano in effetti contrarie allo
spirito e all'idea di GFOSS.it. Non e' la prima volta, Simone, che
ottieni licenze di questo tipo: secondo me fanno piu' danni che altro.
Un servizio WMS sara' messo in piedi da GFOSS.it, con la collaborazione
della Regione Toscana, se va tutto bene, ma verra' usato per liberare
dati, non per privatizzarli (seppure per uno scopo nobile come OSM).
Saluti.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
2009/2/10 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
mi segno la tua opinione.
io mi sono mosso alla mia maniera, volevo poter importare i dati in
osm e ho chiesto, e ottenuto l'autorizzazione ad importarli in osm dai
rispettivi detentori di copyright.
non sono io il "cattivo". io vorrei che chiuque potesse farci tutto
cio' che vuole con i dati delle regioni/province/comuni (che ho gia'
pagato con le mie tasse), e non solo osm e poi gli altri di riflesso.
putroppo ottenere una autorizzazione e ottenere un cambio di licenza
sono due cose diverse. ben diverse. come sicuramente saprai anche tu.
PS: ti assicuro che chiedere/ottenere l'autorizzazione non è una cosa
cosi' complicata da fare, quindi puo' essere replicata per ogni
progetto. non bello, ma puo' essere fatto.
-S
Intendi: http://www.youtube.com/watch?v=AI96e1vGvpk ?
Ah, certo, se e' per quello si possono anche riscrivere le libc 60
volte. Liberta', per come la si intende qui, e' collaborazione.
Se ognuno dovesse rifare per progetti diversi le stesse cose di base,
saremmo ancora al calcolatore a pedali.
Saluti.
pc
Ciao,
Oltre a problematiche tecniche, c'è da tener conto che
mettere su un Server WMS con supporto ECW comporta
una spesa economica molto elevata .
Ciao
Luca
View this message in context: http://www.nabble.com/foto-aeree-tp21936178p21951746.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
