vorrei informazioni sull’esistenza di fotocamere con GPS incorporato che possano interfacciarsi con QGIS
l’utilizzo dovrebbe essere il più friendly possibile perchè dovrebbe essere utilizzato da operatori diversi senza specifica preparazione
Il 11/10/2010 12:18, Paolo Cabiati ha scritto:
vorrei informazioni sull'esistenza di fotocamere con GPS incorporato che
l'utilizzo dovrebbe essere il più friendly possibile perchè dovrebbe
secondo me la soluzione piu' semplice ed economica sono gli smartphones.
saluti.
concordo con Cavallini, anche se gli smartphone hanno una qualità limitata...
mentre in rete ho visto dei datalogger che si interfacciano a qualsiasi fotocamera
sincronizzando lo scatto con il geotag.
Forse potrebbe essere una soluzione?
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Paolo Cavallini
Inviato: lunedì 11 ottobre 2010 12.22
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] fotocamere
saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
474 iscritti al 18.9.2010
On Tue, 12 Oct 2010 19:09:07 +0200, "Maurizio Marrese"
fotocamera
E' una soluzione valida; l'ho usata per anni, ma ha l'inconveniente di
essere piu' complicata e fragile: basta una desincronizzazione della
macchina fotografica e salta la georeferenziazione.
Saluti.
http://faunalia.it/pc
Salve a tutti.
Sto cercando di interfacciarmi con grass e qgis a r. Qualche giorno fa ho mandato una richiesta di aiuto perchè manageR, il plugin che permetteva di interfacciare direttamente qgis e R non funzionava più nella versione 1.5. Ho scoperto che installando la versione trunk i problemi sembrano essere risolti (non ho approfondito ma l'importazione dal canvas con ctrl+t funziona). In pratica basta scaricare la versione dev da svn checkout http://ftools-qgis.googlecode.com/svn/trunk/manageR e copiarla nella cartella python/plugin.
Ho invece qualche problema in più con grass. Dopo aver installato i moduli spgrass6 (e prima sp, rgdal e maptools con le dipendenze) in R le librerie funzionano, tuttavia la libreria spgrass6 "non vede" grass nonostante quest'ultimo sia in "running". Se invece faccio partire R dalla shell di grass allora funziona perfettamente e la funziona readRAST6 importa i layer senza problemi. Il problema però sta nel fatto che a quel punto i comandi grass non mi partono più da shell perchè è "occupata" da R. Qualcuno sa dirmi se e dove sto sbagliando?
Grazie!
Francesco
Risolto.
Per lanciare i conandi di grass da shell con R bisogna usare il comando system. Es. system("g.rast list)
Saluti a tutti!!!
Il 14/10/2010 09:55, Francesco Geri ha scritto:
Salve a tutti.
Sto cercando di interfacciarmi con grass e qgis a r. Qualche giorno fa ho mandato una richiesta di aiuto perchè manageR, il plugin che permetteva di interfacciare direttamente qgis e R non funzionava più nella versione 1.5. Ho scoperto che installando la versione trunk i problemi sembrano essere risolti (non ho approfondito ma l'importazione dal canvas con ctrl+t funziona). In pratica basta scaricare la versione dev da svn checkout http://ftools-qgis.googlecode.com/svn/trunk/manageR e copiarla nella cartella python/plugin.Ho invece qualche problema in più con grass. Dopo aver installato i moduli spgrass6 (e prima sp, rgdal e maptools con le dipendenze) in R le librerie funzionano, tuttavia la libreria spgrass6 "non vede" grass nonostante quest'ultimo sia in "running". Se invece faccio partire R dalla shell di grass allora funziona perfettamente e la funziona readRAST6 importa i layer senza problemi. Il problema però sta nel fatto che a quel punto i comandi grass non mi partono più da shell perchè è "occupata" da R. Qualcuno sa dirmi se e dove sto sbagliando?
Grazie!
Francesco
la garmin produce un gps con fotocamera
ciao
Roberto
~~~~~~~ quote of the day ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"and it is dawn
the world
goes forth to murder dreams"
(E.E. Cummings)
> fotocamera
> Forse potrebbe essere una soluzione?E' una soluzione valida; l'ho usata per anni, ma ha l'inconveniente di
Saluti.
