ciao,
vi scrivo per segnalare un'anomalia che è successa durante alcune
elaborazioni
con lo strumeto UNION di ftools.
Ho 4 layer differenti contenenti dei poligoni generati dal buffer dei grafi
della viabilità (scaricati dal portale della Regione Piemonte), i quali sono
stati precedentemente ritagliati su alcuni comuni del Piemonte.
I layer sono denominati: COMUNALI, PROVINCIALI, FERROVIE, STATALI.
Unendo di volta i volta i vari layer ottengo dei risultati differenti a
seconda dell'ordine di unione:
Se unisco seguendo questo ordine: COMUNALI+FERROVIE+PROVINCIALI+STATALI,
ottengo un layer in cui i dati di intersezione tra i poligoni sono vuoti.
Questa perdita di geometrie si ottiene solo unendo per ultimo i il layer
STATALi con il resto dei layer già uniti. L'ultimo passaggio crea le nuove
geometrie ovute dall'intersezione tra STATALI e il resto dello stradario, ma
perde le intersezine create precedentemente.
Cambiando l'ordine dai layer si creano dei buchi in altre intersezioni.
Quello che mi sembra strano è che le geometre cancellate sono quelle create
dalle UNION precedenti.
Secondo voi è un problema di dati o dello strumento UNION?
Spero di essere stato chiaro. Allego alcune figure.
l caso è successo su PC con sistema operativo :UBUNTU, WINDOWS XP, WINDOWS 7
