[Gfoss] funzione postgis lenta
Ciao a tutti,
ho creato una funzione in linguaggio sql con alcune funzioni spaziali
e se eseguo il codice con cui creo la funzione con il parametro già impostato
impiega circa 3ms, quando però uso la funzione in una select con 1
punto si incrementa a 1200ms e con 324 elementi impiega 341729.442ms.
La funzione diventa ingestibile con tabelle più grandi.
Il codice della funzione e del test sul singolo punto sono a questo
indirizzo [0], per testarlo così com'è risulta un po' complesso perchè
oltre a postgis bisogna avere i dati di OpenStreetMap caricati con
osm2pgsql.
A me basterebbe qualche consiglio per capire cosa rallenta così tanto le
operazione e come poterlo migliorare.
Grazie
[0] http://pastebin.com/05R0ZYFM
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
supponendo che l'indice spaziale ovviamente ci sia, explain analyze
della query che ti dice?
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2015-11-26 16:29 GMT+01:00 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>:
Ciao a tutti,
osm2pgsql.
Grazie
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
2015-11-26 22:01 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir@gmail.com>:
ecco quella con un punto e circa 300, quella finale qualche migliaia
di record, gira da un po' di tempo ma non ha ancora finito
osm_ledro=# explain analyze select poi_ldir(st_centroid(way)) as
ldir,name from (select way, name from planet_osm_polygon where
name='Malga Ciapa') as sel;
                                                      QUERY PLAN
Seq Scan on planet_osm_polygon (cost=0.00..58964.63 rows=38
width=243) (actual time=524.527..687.929 rows=1 loops=1)
   Filter: (name = 'Malga Ciapa'::text)
   Rows Removed by Filter: 1133044
Planning time: 0.630 ms
Execution time: 687.984 ms
osm_ledro=# explain analyze select poi_ldir(way) as ldir, tourism from
planet_osm_point where tourism='alpine_hut';
                             QUERY PLAN
Seq Scan on planet_osm_point (cost=0.00..12431.84 rows=336 width=42)
(actual time=594.090..204201.110 rows=422 loops=1)
   Filter: (tourism = 'alpine_hut'::text)
   Rows Removed by Filter: 280765
Planning time: 0.598 ms
Execution time: 204201.359 ms
Luigi Pirelli
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Ma e' una query diversa da quella che hai postato qui:
--strk;
