Buongiorno a tutti.
Sto lavorando con un applicativo gis-web prodotto da una società
italiana per la gestione di dati (catasto, coltivazioni,controllo
unità vitate ecc.) in agricoltura. Al fondo del manuale di utilizzo
leggo e riporto testualmente:
Coordinate geografiche
In questa sezione vengono mostrate le coordinate geografiche del punto
in cui si trova il puntatore del mouse in
quel momento.
Le coordinate sono espresse in metri nel sistema Gauss-Boaga WGS-84.
Qualcuno sa spiegarmi cosa vuol dire?
Craveri Paolo Livio
Lat. 44° 39' 11.08'' N Long. 7° 23' 25.26'' E
Preferisco ricevere allegati in formato OpenDocument
http://it.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
I prefer to receive attachments in OpenDocument format
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.it.html
quel momento.
Bhe, o io devo rifarmi un po' di corsi perché non c'ho capito nulla o
è un errore ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Gauss-Boaga usa l'Ellissoide Internazionale 1924, e basta.
Altrimenti potrebbe essere ED50 WGS84, in questo caso l'errore è nel
primo termine...
Puoi segnalare la cosa alla ditta?
Giovanni
PS: Terza opzione: sono talmente folli che si sono proiettati una
conforme di Gauss su WGS84! :-)))
Per quanto ne so GaussBoaga esclude WGS84, quindi... qualcuno ha
sbagliato qualcosa...
primo termine...
Giovanni
La comune proiezione UTM/WGS84 *è* una conforme di Gauss, anzi dovrei dire di Gauss-Boaga, perché applica anche la contrazione di Boaga (il fattore 0,9996). O hanno fatto questo, o hanno fatto un mischione applicando la proiezione Gauss-Boaga del sistema italiano 1940 al datum WGS84! Ma in tal caso l'unica differenza rispetto a UTM/WGS84 dovrebbe essere la falsa origine della coordinata est (1500000 o 2520000 secondo il fuso anziché 500000) e nell'uso del programma si dovrebbe vedere subito.
Scommetterei sulla prima ipotesi; se è così, meglio che correggano il manuale usando una denominazione più ortodossa.
Saluti
Guido
Sono stato impreciso, ma intendevo questo.
Comunque non credo proprio abbiano fatto un errore simile (lo spero!).
Ci sarà soltatno una svista nei termini usati.
Giovanni
