Buon pomeriggio a tutti.
Tempo fa scrissi questo messaggio alla lista ma non ci furono risposte per la soluzione.
Oggi sono riuscito a risolvere il problema e volevo quindi mettere come [RISOLTO] questo topic. Premetto che sono su Ubuntu 12.04 64 bit e sto parlando della versione 1.10 di GDAL.
Stamani ho ricevuto un aggiornamento come “avanzamento parziale di distribuzione” in cui si aggiornava tra le varie cose anche la libreria libgdal-ecw-src. Facendola breve, dopo l’aggiornamento della libreria, anche GDAL 1.10 si compila normalmente con la solita procedura.
Ho voluto riscrivere alla lista per evitare che babbei come me :), un po alle prime armi con questo sistema, possano considerare risolto il problema.
Saluti a tutti e buon QGIS con .ecw!!!
Message: 2
Date: Thu, 11 Jul 2013 14:45:51 +0200
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] GDAL 1.10 ed ecw
Message-ID:
<CANJhsN0+1O4bU0K3QQKjW835XxkmWbLcF7zDBx-H2ZECfP4_bw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Buon pomeriggio alla Lista.
Recentemente ho aggiornato la versione dei GDAL attraverso il Repository
Ubuntugis.unstable come ho sempre fatto. Unica differenza questa volta è
stata che per aggiornare ho dovuto dare da terminale “sudo apt-get
dist-upgrade” perchè in modalità grafica non era possibile a causa di un
errore che diceva che questa nuova versione non supporta i changelog…
Immaginando pertanto che ciò avvenisse perchè il mio GDAL 1.9.2 era stato
ricompilato manualmente per le lettura dei file .ecw ho dato il comando da
terminale ma adesso, con GDAL 1.10 la procedura di compilazione manuale per
le ecw non va a buon fine…si arresta cioè dopo il comando sudo
“gdal-ecw-build /usr”maurizio@asusinux-UL30A:~/Scrivania/libecwj2-3.3$ sudo gdal-ecw-build /usr
[sudo] password for maurizio:
Extracting GDAL/ECW tarball
Building GDAL/ECW plugin
sh: 0: Can’t open ./configure
maurizio@asusinux-UL30A:~/Scrivania/libecwj2-3.3$Volevo domandare se si tratta di un mio errore, del mio PC o se è cambiato
qualcosa nell’ultima versione di GDAL…notizie?Grazie
Maurizio Marchi
ID skype: maurizioxyz
Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin)
“Il bello dell’open-source è che le domande possono essere poste alla
fonte”
utente linux 552.742
Maurizio Marchi
“Il bello dell’open-source è che le domande possono essere poste alla fonte”
