Infatti immaginavo che ci fosse bisogno di compilare anche QGIS per indicare al programma quale versione di GDAL deve utilizzare (se non ho capito male, sul PC che non mi funziona bene ho 2 versioni diverse di GDAL, la 1.8.0 e la 1.7.3 ed io ho compilato quella non utilizzata dal QGIS giusto?). Non ho mai compilato QGIS ma mi sa che devo iniziare ad imparare…
Per quanto riguarda la mia esperienza (molto limitata per compilare GDAL prima aggiungo le repository di ubuntugis, installo i pacchetti “libgdal-ecw-src” e “checkinstall” e poi entrato dentro la cartella dell’SDK do i comandi in successione:
./configure --prefix=/usr
sudo make
sudo checkinstall
sudo gdal-ecw-build /usr
Ora ti posto gli output ai codici che mi hai chiesto; sono relativi al mio PC dove tutto funziona bene (in quello in cui non funzionava ho disinstallato tutto, GDAL e QGIS per ripartire da capo):
$ ls -l /usr/local/lib | grep gdal
(niente, non mi restituisce nessun output)
$ ls -l /usr/lib/ | grep gdal
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2011-12-02 10:21 gdalplugins
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2011-08-17 00:47 libgdal1.7.0.so.1 → libgdal1.7.0.so.1.14.3
-rw-r–r-- 1 root root 8148520 2011-08-17 00:47 libgdal1.7.0.so.1.14.3
-rw-r–r-- 1 root root 18458646 2011-11-13 18:46 libgdal1.8.0.a
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2011-11-13 18:46 libgdal1.8.0.so → libgdal1.8.0.so.1.15.0
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2011-11-13 18:46 libgdal1.8.0.so.1 → libgdal1.8.0.so.1.15.0
-rw-r–r-- 1 root root 8732256 2011-11-13 18:46 libgdal1.8.0.so.1.15.0
$ dpkg -l | grep gdal
ii gdal-bin 1.8.0-3~oneiric1 Geospatial Data Abstraction Library - Utility programs
ii libgdal-ecw-src 1.8.0-2~oneiric1 ECW extension for the Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal-perl 1.8.0-3~oneiric1 Perl bindings to the Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-1.7.0 1.7.3-5ubuntu1 Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-1.8.0 1.8.0-3~oneiric1 Geospatial Data Abstraction Library
ii libgdal1-dev 1.8.0-3~oneiric1 Geospatial Data Abstraction Library - Development files
ii python-gdal 1.8.0-3~oneiric1 Python bindings to the Geospatial Data Abstraction Library
maurizio marchi - borsista CRA-SEL
www.selvicoltura.eu
skype: maurizioxyz
Ubuntu 11.10
------------------------------------------------------------- Message: 2 *Date: Mon, 5 Mar 2012 09:44:20 -0800 (PST)* *From: Salvatore Larosa <[s_larosa@libero.it](mailto:s_larosa@libero.it)>* *To: [gfoss@lists.gfoss.it](mailto:gfoss@lists.gfoss.it)* *Subject: Re: [Gfoss] Gdal diverso* *Message-ID: <[1330969460310-7345704.post@n2.nabble.com](mailto:1330969460310-7345704.post@n2.nabble.com)>* *Content-Type: text/plain; charset=UTF-8*Ciao Maurizio,
io ho compilato gdal recentemente alla versione 1.9.0
utilizzando sempre la stessa procedura.
Il supporto al formato ECW di qgis dipende se hai incluso
le librerie durante la compilazione di GDAL.
Dopo aver compilato GDAL con tutte le librerie devi
complare qgis col path al gdal-config. Cosi da permettere
a qgis di utilizzare le funzionalitĂ di GDAL.
Per curiositĂ che procedura utilizzavi in passato?
Era diversa da:
./configure
make
make install ?
Puoi postare anche l’output di:
