Buongiorno a tutti
ho un gran numero di raster che devo mosaicare 4 a 4; i raster hanno
le caratteristiche contenute nel file in allegato
(gdalinfo_input.txt).
Ho effettuato alcune prove su due di questi files ma non riesco ad
ottenere il risultato voluto:
gdal_merge.py -v -o merge.tif -co "COMPRESS=CCITTFAX4" -co NBITS=1
S191090lzw.tif S191100lzw.tif
il risultato che desidero è un raster ad una sola banda (0=bianco o,
meglio, trasparente; 1=nero) come (credo!) i files di input.
Il risultato appare codificato al contrario (0=nero, 1=biano) ed
inoltre la zona di adiacenza tra i due raster di input appare
completamente nera (gdalinfo_output.txt).
Uso GDAL 1.6.2, released 2009/07/31, da pacchetto per ubuntu.
Dove sbaglio?
ciao a tutti
grazie
Paolo C.
Lat. 44° 39' 11.08'' N Long. 7° 23' 25.26'' E
gdalinfo_input.txt (1.06 KB)
gdalinfo_output.txt (1.05 KB)
Paolo Craveri ha scritto:
Buongiorno a tutti
Dove sbaglio?
Prova ad impostare il valore di nodata con "-n 0" come in:
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/UserDocs/GdalMerge#Specifyoverlapprecedence
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
ciao
Buongiorno a tutti
il risultato che desidero Ú un raster ad una sola banda (0=bianco o,
Dove sbaglio?
ciao
Antonio
Antonio Falciano
grazie per la risposta:
gdal_merge.py -v -n 0 -o merge.tif -co "COMPRESS=CCITTFAX4" -co
NBITS=1 S191090lzw.tif S191100lzw.tif
risolve il problema della zona di adiacenza tra i due raster che, con
'-o 0' risulta ora visibile.
Seguento il link che mi hai indicato ho trovato spunto per questo:
gdalwarp -srcnodata 0 -dstnodata 0 -r cubic S191090lzw.tif
S191100lzw.tif mergewarp.tif
che fornisce il risultato atteso, fatta salva la dimensione del file
di output (non compresso). Mi sembra che per risolvere quest'ultimo
problema dovrei fa seguire gdal_translate per ottenere un .tif
compresso (-co "COMPRESS=CCITTFAX4").
Mi chiedo se è possibile fare tutto in un'unica operazione.
grazie, ciao
Paolo C.
Credo di si... prova ad eliminare le virgolette dopo il primo "-co":
gdal_merge.py -v -n 0 -o merge.tif -co COMPRESS=CCITTFAX4 -co
dovendo essere -co NAME=VALUE come da:
http://www.gdal.org/gdal_merge.html
buon weekend
Antonio
Antonio Falciano
