Hai provato ad installare qgis non facendo doppio click ma cliccando con il destro sull’installer e dandogli “esegui come amministratore”??
Maurizio Marchi
Il giorno 01 giugno 2011 22:36, <gfoss-request@lists.gfoss.it> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all’indirizzo
gfoss@lists.gfoss.itPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
gfoss-request@lists.gfoss.itPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.itSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss…”Argomenti del Giorno:
- gdal tools (Riccardo Giaccari)
- Re: gdal tools (Giovanni Manghi)
- Python Installer (nicola puletti)
- Postgres e View incompatibili con Qgis - vecchio problema
(aperi2007)- Re: Python Installer (Giovanni Manghi)
- Re: Python Installer (nicola puletti)
- Re: Postgres e View incompatibili con Qgis - vecchio problema
(Luca Mandolesi)
Message: 1
Date: Wed, 1 Jun 2011 18:55:18 +0200
From: “Riccardo Giaccari” <riccardo.giaccari@tiscali.it>
To: <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] gdal tools
Message-ID: 9CA7F0FADDAC40E1911261B77ED13CDC@hpPC
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset=“utf-8”;
reply-type=originalscusate se insisto ma sono sempre al palo.
ho sempre i soliti problemi col plugin di gdal.
ho scaricato qgis copiapò in versione stand alonesu xp funziona su win 7 mi dà il solito messaggio d’errore
"Processo fallito. Il programma potrebbe non essere installato oppure non si
hanno i permessi necessari per eseguirlo. "qualcuno lavora con win 7 ed ha risolto il problema?
riccardo
Message: 2
Date: Wed, 01 Jun 2011 17:57:40 +0100
To: Riccardo Giaccari <riccardo.giaccari@tiscali.it>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] gdal tools
Message-ID: 1306947460.1895.42.camel@sibirica
Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8”Strano,
nessum problema qua nella mia VM con Winzoz 7.
Che versione del plugin stai usando?
– Giovanni –
riccardo
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
Message: 3
Date: Wed, 1 Jun 2011 19:14:03 +0200
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] Python Installer
Message-ID: <BANLkTikyDh4xLRi99gLnw5pOsq00Q_szVw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Ho ubuntu 11.04 con QGIS master (versione 1.8) installato.
Non visualizzo il python installer tra i plugins disponibili nel gestore.
Dal gestore pacchetti di ubuntu risultano installati sia il python-qgis che
il python-qgis-common (versioni 1.6.0-natty)Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo.np
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML ? stato rimosso…
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20110601/60accff4/attachment-0001.html>
Message: 4
Date: Wed, 01 Jun 2011 19:24:37 +0200
To: Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>
Cc: gfoss@faunalia.it
Subject: [Gfoss] Postgres e View incompatibili con Qgis - vecchio
problema
Message-ID: <4DE675D5.8030502@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15; format=flowedMa se provo a fondere la US_+US_table_view con Reperti_table, dove
per 1 record di US+_US_table_view ho N record di Reperti_table, Qgis
non ha piùun id univoco per caricare le geometrie.Ho provato il metodo di cui sotto 1, ma oltre ad id e geometria,
devo portare nella view altri campi come sito, area, us per fare le
analisi su Qgis, e ovviamente sono obbligato a inserirle nel group_by
(e questo non lo capisco), quindi non posso più avere id univoco.Quindi, nella sostanza, non capisco come fare un join tra 2 tabelle,
quando sono in rapporto N:N e fare in modo che la vista sia valida per
Qgis.Ci può essere una strada percorribile?
quanti record hai nelle tabelle coinvolte ?
se il numero di record e’ abbordabile e puoi creare o disponi di una chiave primaria di tipo integer (anche mettendocela te di tipo serial) su tutte le tabelle.
Puoi provare questo giochetto non so’ se funziona, dipende da quando e’ intelligente (o stupido secondo i punti di vista) qgis.
Potresti fare una composizione a piu’ livelli con due viste.
Una che raggruppa come hai gia’ fatto.
e poi fai una altra vista che usa la precedente come fonte e in cui metti come campo di output la somma dei valori delle chiavi primarie.sommandoci anche il numero dei records di una delle due tabelle.
una cosa del tipo:
(id1 + (numrec*id2)
dove numrec e’ il numero di record della tabella con numero maggiore di records.
In questa maniera ti costruisci un valore univoco sul prodotto cartesiano delle due tabelle/viste.
Ove poi i soggetti originali (le tabelle) hanno tutti un indice come richiesto da qgis.
Puo’ darsi che funzioni …
si tratta di provare.
Ricordati che devi produrre tutto su un livello sottostante, anche due livelli se serve.
Poi invochi tutto da un livello di vista sovrastante, come indicavo nel thread che citavi.Se provi facci sapere.
Andrea.
Message: 5
Date: Wed, 01 Jun 2011 18:38:27 +0100
To: nicola puletti <nicola.puletti@gmail.com>
Subject: Re: [Gfoss] Python Installer
Message-ID: 1306949907.1895.57.camel@sibirica
Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8”Dal gestore pacchetti di ubuntu risultano installati sia il
python-qgis che il python-qgis-common (versioni 1.6.0-natty)se usi il repository nightly-build per usare qgis-trunk (1.8) allora
anche i pacchetti python-qgis e pythonq-qgis-common devono essere della
stessa versione (oggi 1.8.0+git20110531+c8dd587)– G –
Message: 6
Date: Wed, 1 Jun 2011 19:55:22 +0200
To: giovanni.manghi@gmail.com
Message-ID: <BANLkTik9u_2ScvhRbgfBTLM6bfcVqB5pGg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”e dove li trovo?
Il giorno 01 giugno 2011 19:38, Giovanni Manghi
<giovanni.manghi@gmail.com>ha scritto:Dal gestore pacchetti di ubuntu risultano installati sia il
Nicola.
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20110601/738ab146/attachment-0001.html>
Message: 7
Date: Wed, 01 Jun 2011 19:24:04 +0100
Message-ID: 1306952644.1895.77.camel@sibirica
Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8”On Wed, 2011-06-01 at 19:55 +0200, nicola puletti wrote:
e dove li trovo?
http://www.qgis.org/wiki/Download#Trunk_3
Message: 8
Date: Wed, 1 Jun 2011 22:41:02 +0200
To: Luca Sigfrido Percich <sigfrido@tiscali.it>
Cc: GFOSS <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] Postgres e View incompatibili con Qgis - vecchio
problema
Message-ID: <BANLkTi=RqHyCstoDgmE0KMThX47JOkb5wA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Oh, grazie a tutti, ho aggirato il problema ed ho ottenuto quello che volevo
e almeno con un set limitato di record mi pare che giri.
Questo quanto ho fatto:tre tabelle:
us: contiene i dati solo alfanumerici dei miei strati archeologici, ha un
id_us integer serial e come univocità campi sito, area, us
reperti: contiene i dati solo alfanumerici contenuti nei singoli strati N:1
con US, ha un id_reperto integer serial e come univocita campi sito, area,
us
unita_stratigrafiche_poligoni: contiene le geometrie degli strati, dove 1 us
può avere più geometrie associate in base ai campi sito, area, us, + un gid
integer serialview
reperti_+us_view: da reperti join con us sui campi sito, area, us
reperti+us+poligoni_view: da reperti+_us join con us sui campi sito,
area, us: a questo punto ho gli id_reperti e i gid duplicati perchè a N
geometrie corrispondono N reperti.qui ho seguito Andrea Peri 0:
view1: ho preso tutti i campi di reperti_+us+_poligoni_view e gli ho
raggruppati in base all’id_reperti riottenendo valori univoci legati al
campo geometrico
view2: dalla view1 riprende tutti i campi e fa il join su reperti in base
all’id_reperto e prendendone tutti i campipoi io ho aggiunto
view3: prende tutti i campi della view2 e fa il join con us, basandosi sui
campi sito, area, usIn questo modo ho tutti i campi delle tabelle us, reperti riferiti alle
gometrie delle us in un’unica view caricabile su qgis grazie all’id univoco
e numerico id_repertoHo fatto un piccolo db in postgres di prova con pochi dati e spero che
funzioni anche con il mio DB più grande. Se per caso qualcuno lo volesse per
spaciugare sono ben lieto di redistribuirlo, sopratutto perchè sono sicuro
di essere andato da Roma a Milano passando per il polo Sud…Questo è il risultato a schermo 1:
le geometrie colorate sono le mie fosse da grano di XV secolo, che
contengono dei reperti .
Ho provato il nuovo sistema di etichette, ed ho notato che per far apparire
tutte e quattro le etichette, dandogli libero come setting è difficile
trovare lo zoom giusto perchè appaiano tutte.
Però per me è un gran risultato. Per la prima volta, spero con il mio DB
ufficiale, potrò vedere fase per fase di uno scavo divise in base alla
successione fisica, le datazioni dei reperti distribuite e capire di che
epoca sono gli strati.Grazie a tutti.
Luca
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20110601/6b9246e6/attachment.html>
Gfoss mailing list
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.Fine di Digest di Gfoss, Volume 72, Numero 4
maurizio marchi
Ubuntu 11.04
(+39) 349 8387082
Skype: maurizioxyz
