Ciao a tutti,
sto tentando di utilizzare gdal_translate ma ottengo questo errore :
Input file size is 5658, 5982
ERROR 1: libgrass: MAPSET is not set
Aborted
Io ho installato gdal con libgrass, libecw e tutto il resto .
Da cosa potrebbe dipendere questo errore?
grazie.
ciao
federico
2008/6/24 Federico De Pieri <federico@dpastudio.com>:
Ciao a tutti,
Aborted
e' meglio installare GDAL senza GRASS ma con GRASS plugin.
L'errore mi sembra di indicare una versione vecchissima di libgrass
che non è più compatibile. Da dove proviene?
Magari aiuta...
ciao
markus
2008/6/25 Federico De Pieri <federico@dpastudio.com>:
Aborted
Cosa intendi quando dici che conviene installare le gdal senza grass ma con
grass plugin? non sono sicuro di aver chiaro come si fa :-\ .
- non compilare GDAL con GRASS support
- ma compilare dopo il GRASS-GDAL plugin (software separato [1])
La versione di libgrass non dovrebbe essere troppo vecchia , da quel che
ricordo dell'installazione.
Ma da dove proviene? Debian? Io conosco solo un libgrass di qualche anno
fa che non funziona più (c'è il plugin invece).
Faccio seguire il ./configure che ho usato (che avevo salvato per fortuna) e
anche il risultato di gdal-config --dep-libs:
./configure --without-python --with-libgrass=/usr/local/lib --with-libz
Se questo è per GDAL, non va bene.
Da evitare --with-libgrass....
federico@federico-laptop:~$ gdal-config --dep-libs
-L/usr/local/lib -lgeos_c -I/usr/include -lsqlite3 -L/usr/lib -lexpat
-L/usr/local//lib -lNCSEcw -lNCSCnet -lNCSUtil -L/usr/local/bin/
-L/usr/local/bin//lib -ljasper -ljpeg -lpng -L/usr/local/libgrass/
-L/usr/local/libgrass//lib -lgrass5 -lpq -L/usr/local/pgsql/lib -lpq -lz -lm
-lrt -ldl -L/usr/local/lib -lcurl
Meglio usare il plugin che viene auto-caricato quando serve a GDAL.
ciao
markus
[1] http://grass.osgeo.org/wiki/Compile_and_install_GRASS_and_QGIS_with_GDAL/OGR_Plugin
2008/6/25 Federico De Pieri [<federico@dpastudio.com>](mailto:federico@dpastudio.com):
2008/6/24 Federico De Pieri [<federico@dpastudio.com>](mailto:federico@dpastudio.com):
Aborted
ciao
markus
[1] [http://grass.osgeo.org/wiki/Compile_and_install_GRASS_and_QGIS_with_GDAL/OGR_Plugin](http://grass.osgeo.org/wiki/Compile_and_install_GRASS_and_QGIS_with_GDAL/OGR_Plugin)
Grazie markus,
ora gira tutto perfettamente.
ciao
federico
