Salve a tutti, sono relativamente nuova al mondo open, per cui abbiate
pazienza!
Vorrei trasformare delle ortofoto da formato Tiff a 4 bande in Tiff
compressi a 3 bande. Mi hanno suggerito di utilizzare il comando
GDAL_TRANSLATE e l'ho testato con successo su SO Win7, scaricando il binario
di GDAL. L'ho lanciato da riga di comando.
Es. gdal_translate -ot Byte -b 1 -b 2 -b 3 -a_srs "EPSG:3003" -co
"COMPRESS=JPEG" "D:\image.tif" “D:\Convert\image.tif”
Ora vorrei trasformare tutti i miei Tiff (oltre 600) ma credo che il comando
non funzioni con i wild cards. Nei 2 parametri *src_dataset* (The source
dataset name. It can be either file name, URL of data source or subdataset
name for multi-dataset files) e *dst_dataset* (The destination file name)
non posso usare * né il nome delle directory? Cosa significa esattamente
"subdataset name for multi-dataser files"?
Sto provando a fare un file batch in modo da elencare tutti i nomi dei file
.tif ma forse esistono dei metodi migliori. Si può lanciare il comando da
QGIS? Ho iniziato ad usarlo da pochissimo ... Forse da QGIS o da altri sw
posso scegliere una directory in input e in output?
Grazie mille della pazienza e spero di essermi spiegata un poco
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GDAL-TRANSLATE-tp7582941.html
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Si', esatto, menu raster.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlHdE3YACgkQ/NedwLUzIr4TdgCfTtJ4B9qj8ZlQ7Zm4izZAV96+
5xoAoIAqt8QQ2QCMpBPrBa9VxHyz3yzf
=Bc9t
-----END PGP SIGNATURE-----
Grazie! Raster -> Conversione formati. Riesco a modificare a mano il comando
inserendo l'eliminazione della quarta banda (-b 1 -b 2 -b 3 ) solo se NON
scelgo modalità batch. Se scelgo modalità batch (mi interessa soprattutto
comprimere i file) invece non posso inserire quei parametri e da errore ...
forse c'è qualcosa che non va nella quarta banda.
Non c'è modo di scegliere l'intera directory E eliminare la quarta banda?
Anche in due passaggi?
L'errore che da è:
"Processing of the following files ended with error:
E:/raster/Ortofoto2012/045020w.tif
ERROR 1: JPEGLib:Bogus input colorspace
ERROR 1: WriteEncodedTile/Strip() failed.
ERROR 1: An error occured while writing a dirty block "
e avanti così per tutti i file di quella directory
Se qualcuno ha qualche idea è bene accetta!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GDAL-TRANSLATE-tp7582941p7582950.html
2013/7/10 Annalisa <aschiavon@arpa.veneto.it>:
L'errore che da è:
ciao
non uso windows, ma una cosa del genere dovrebbe fare il suo lavoro:
for %i in (*.tif) do gdal_translate -ot Byte -b 1 -b 2 -b 3 -a_srs
"EPSG:3003" -co "COMPRESS=JPEG" %i %~translated.tif
saluti
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
Paolo Corti wrote/
Mi permetto una piccola correzione nel file .BAT, altrimenti non funge:
for *%%i* in (*.tif) do gdal_translate -ot Byte -b 1 -b 2 -b 3 -a_srs
"EPSG:3003" -co "COMPRESS=JPEG" *%%i %%i*~translated.tif
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GDAL-TRANSLATE-tp7582941p7582953.html
Grazie Paolo. Mi hai fatto tornare all'idea originale: file batch con ciclo
for. Mi ero incartata con l'uso delle variabili (sono totalmente ignorante
sui comandi DOS) ma non serviva neppure!
Alla fine ho lanciato adesso il file .bat con il comando
set dirout=C:\raster\comp_2012
for /R C:\raster\orto_2012 %%I IN (*.tif) DO gdal_translate -ot Byte -b 1 -b
2 -b 3 -a_srs "EPSG:3003" -co "COMPRESS=JPEG" %%I %dirout%\%%~nxI
Lo lascio se può servire a qualcuno.
Domani vedrò se ha convertito tutti i file!
Grazie ancora
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GDAL-TRANSLATE-tp7582941p7582954.html
Ciao Annalisa,
un paio di suggerimenti:
- di default gdal_translate usa la configurazione del file di
ingresso, ergo non credo che tu abbia bisogno di aggiungere la opzione
-ot, non so per quanto riguarda -a_srs ( i tuoi dati sono privi di
CRS?)
- vedo che nn hai forzato gdal_translate fare tiling sulle immagini,
questo è tuttavia fondamentale specialmente se vuoi comprimere JPEG
(-co "TILED=YES" e le relative BLOCKXSIZE..)
- nel caso di compressione JPEG sarebbe utile passare al modello di
colore YCbCr ( opzione PHOTOMETRIC=YCBCR). Tieni inoltre d'occhio la
JPEG_QUALITY (vedi qui le opzioni di geotiff
http://www.gdal.org/frmt_gtiff.html) nel tuo caso stai impostando
implicitamente 75% (visually lossless).
Qualche info aggiuntiva la trovi in queste slide http://goo.gl/TXJRS
(controlla verso la 13 mi pare).
Simone Giannecchini
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
Via Poggio alle Viti 1187
mob: +39 333 8128928
Grazie ancora
Gfoss@lists.gfoss.it
657 iscritti al 30.5.2013
Ciao Simone,
si credo anche io che l'opzione -ot sia inutile. Per quanto riguarda -a_srs
preferisco in genere esplicitarla, non si sa mai ... I file di origine sono
accompagnati dai .tfw
La compressione JPEG con il valore di default 75% mi pare vada bene. Non si
notano differenze con i file di origine. Anche in precedenza usavo queste
impostazioni. Suggerisci di passare al modello YCbCr per un discorso di resa
grafica o per altri motivi?
Non so cosa significhi fare TILING sulle immagini. E' il corrispondente di
fare un catalogo di immagini invece di un mosaico? I file sono uno per
inquadramento 1:10.000 e l'idea è poi di caricarli con Geoserver facendo un
Image Mosaic. Sono i miei primi tentativi di utilizzare Geoserver, con dati
raster, per cui devo studiarmi ancora un bel pò di cose, oltre al fatto che
non ho grande esperienza di gestione di raster per analisi spaziale, mi
limito a rendere più gestibili le immagini, a caricarle su server e a
pubblicarle.
Ho guardato le slide, grazie.
Annalisa
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/GDAL-TRANSLATE-tp7582941p7583002.html
