ho sempre problemi con il clipper di Gdal ed anche gli altri applicativi, non riesco più a eseguire il comando e sempre ottengo il messaggio di errore
"Processo fallito. Il programma potrebbe non essere installato oppure non si hanno i permessi necessari per eseguirlo. "
eppure con la versione QGis 1.4 ero riuscito ad eseguire il taglio.
Secondo le “informazioni” della guida di QGis: ho installato: QGIS 1.6.0 Gdal/OGR 1.5.4.
ma secondo le informazioni di Gdal tools 1.2.16 il plugin funziona con Gdal 1.7.3
per aiutarti mi servirebbero ulteriori informazioni, ad es. il Sist. Op. e sua la versione.
Sono abbastanza sicuro tu sia su Win, ma mi serve la certezza
che sia questo la causa del malfunzionamento.
Le informazioni riportate dal plugin non indicano la versione di Gdal richiesta per il
funzionamento del plugin, bensì quella che il plugin sta usando.
Quindi vuol dire nel tuo caso tu stai usando gdal1.7.3
Ma lo stai facendo da dentro qgis il clip? Anche a me da problemi il plugin gdal con qgis 1.6. Hai provato a usare direttamente gdal_merge da shell?
Francesco
di cosa si tratta? In particolare, mi piacerebbe sapere se ti appare un messaggio di
errore simile a quello di Riccardo, su che SO ti trovi, che versione del plugin utilizzi,
che versione di gdal.
Io posso assicurarti che da me (e credo non solo da me) funziona alla perfezione.
Certamente io sono su Ubuntu e voi forse siete su Win, ma non posso aiutarvi senza
avere ulteriori informazioni sul “problema” e sull’ambiente.
Capisco dalla discussione che a te da shell funziona. Bene, sarà quindi solo un
problema di variabili di ambiente da settare in qgis.
Usare il plugin GdalTools in qgis è molto comodo per l’utente perché permette di
definire l’extent disegnandolo in canvas.
Se per un qualche motivo non funziona, sarebbe utile a tutti che il problema
venisse risolto.
Scusate se sono insistente nel chiedere ulteriori info.
Saluti.
Francesco
Il 25/11/2010 16:21, Riccardo Giaccari ha scritto:
ciao a tutti,
come posso fare per risolvere?
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
485 iscritti al 20.11.2010
Ciao Giuseppe,
anch’io sono su ubuntu, ma sono passato solo da qualche giorno a qgis 1.6 e ho notato questo errore nel plugin gdaltool all’avvio. Non ho avuto tempo di indagare troppo quindi mi impegno ad approfondire il problema. Il mio era solo un idea per risolvere un problema immediato a Riccardo. Il plugin gdaltools è in effetti superutilissimo.
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
Ciao Giuseppe,
ho appena installato qgis1.6 su Ubuntu 9.10 e i tools di GdalTools plugin sembrano
funzionare.
Potresti fornirmi qualche dettaglio in più (messaggi di errore eventuali, versione di
ubuntu)?
Saluti.
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
Ciao Giuseppe,
ho disinstallato e reinstallato il plugin e in effetti adesso non da più il messaggio di errore all’avvio. Ho provato a fare un paio di operazioni ed è tutto a posto. L’unico dettaglio è che quando ho provato a disinstallarlo con il plugin installer non me lo ha disinstallato del tutto e ho dovuto cancellare a mano la directory. Per il resto tutto ok.
Un altro piccolo suggerimento. Il gdalwarp nonostante abbia l’opzione per il cambiamento di formato in realtà restituisce sempre un errore e produce in output solo mappe geotif. Io mi sono fatto un piccolo script che unisce le funzioni gdalwarp e gdal_translate (con un file temporaneo nel mezzo) per fare un conversione diciamo così “completa” tutto in una volta. Forse per la prossima versione del plugin si potrebbe pensare ad una cosa del genere.
Ciao e grazie ancora!
Francesco
Il 30/11/2010 00:46, Giuseppe Sucameli ha scritto:
Ciao Giuseppe,
funzionare.
ubuntu)?
Saluti.
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
no, uso l’installazione da osgeo e win 7
potrei aver non installato qualche file?
probabilmente mancano gdal1.x e gdal1.x-python
Posso “piallare tutto” e ripartire?
Certo, ma potresti anche eseguire nuovamente il setup e installare solo le parti
mancanti.
Seleziona il setup avanzato così puoi vedere la lista di tutto ciò che è disponibile,
quindi seleziona:
qgis (nella sez. Desktop), ovviamente ti serve
gdal17 e gdal17-python (nella sez. Lib), dovrebbero bastare a far funzionare gdaltools.
come si disinstalla qgis da con l’installazione da osgeo?
Più semplice del previsto: elimini la cartella nella quale hai fatto l’installazione,
di default è C:/OSGeo4W
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
Benone.
Ti ha dato qualche messaggio di errore??
Si, in effetti il gdalwarp non può convertire in qualunque formato (es. non in JPEG),
ma non di certo solo in TIFF.
sicuramente fattibile.
C’è da capire perché mai GDAL non converte in qualunque formato usando gdalwarp,
mi informo per capire anche se hanno intenzione di svilupparlo o se rimarrà così.
Se non vogliono sviluppare tale supporto, si può discutere di integrare il warp con il
translate per convertire il file nei formati non supportati.
Saluti.
Francesco
Ciao Giuseppe,
funzionare.
ubuntu)?
Saluti.
venisse risolto.
Saluti.
Francesco
ciao a tutti,
No. Però quando tornavo sul plugin installer nella lista dei plugin il gdaltools mi compariva come “installato” e “da aggiornare” tuttavia i pulsanti sotto erano disabilitati. In effetti nella cartella dei plugin la cartella gdaltools era ancora presente. E’ stato sufficiente eliminarla.
E’ vero. Ma ad esempio non produce nè ascii nè ecw (nonostante la corretta compilazione delle librerie). Ho provato rst e img e in effetti è ok.
ho cancellato la directory osgeo, ed ho seguito la procedura ma ho avuto difficoltà perchè l’advanced installation mi dava tutti i file come Skipp, alla fine ho ottenuto tuttavia un pacchetto di installazione, l’ho installato facendo attenzione che ci fossero i gdal 1.7 ma … all’avvio del programma ottengo un messaggio d’errore in cui si dice che manca il file ippj-5.3.dll.
Il 01/12/2010 12:26, Riccardo Giaccari ha scritto:
ho provato a reinstallare il pacchetto ma nulla.
Hai provato a cancellare tutto e reinstallare da installer standalone? credo sia l'opzione piu' pratica.
fai sapere.
saluti.
-- http://www.faunalia.it/pc
che dire !
ho risolto il problema ippj con il classico sistema dell’informatica!! Spegni e riaccendi !!!
Nella fattispecie ho cancellato ed installato Qgis 1.6 non con l’advance instal ma con expres desktop instal
ora gira tutto tranne ecw che non sono più riconosciuti ed il sempre mitico clipper gdal.
grazie per ora vi informerò sugli sviluppi, se ce ne saranno !
