Volevo segnalare, sempre a riguardo del problema di non riuscire a caricare
GdalTools su Qgis 1.7 Trunk su WinXp, che al menù Raster, precedentemente
contenente le voci di GdalTools, ora fa parte solo una voce denominata
"Calcolatore raster..."....e GdalTools???
Saluti,
marco
Potrebbe darsi che non ti compare perche' ti si e' deselezionata la voce dal menu
plugins -> gestione plugins.
controlla se la voce
"GdalTools" e' abilitata.
Andrea.
Non ho chiaro se prima ti funzionava o no.
Comunque in generale per visualizzare gli ecw la procedura e’ la seguente:
devi scaricare e installare il nuovo sdk (settembre 2010) dal seguente indirizzo:
http://www.erdas.com/products/ERDASECWJPEG2000SDK/Downloads.aspx
lo devi installare, dopodiche’ devi copiare le ridistibutable dll (a 32bit) in windows\system32.
poi, ovviamente devi installare con osgeo4w installer,
la gdal17-ecw che devi selezionare dalla sezione “lib” dell’osgeo-installer.
A.
