Salve,
potreste indicarmi se c'è una funzione (o un plugin) in QGis che, data una polilinea, crea punti su di essa, posti ad una determinata distanza?
Grazie per info a riguardo
Roberto
Inviato da iPhone
Salve,
Roberto
Inviato da iPhone
Vedi se ST_Segmentize di PostGIS fa al caso tuo.
--strk;
http://www.cartodb.com - Map, analyze and build applications with your data
Sextante-->Saga-->shape-points-->Convert lines to points
Puoi decidere tu dove creare i punti, nei vertici dei segmenti oppure ad una
distanza fissa
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Generare-punti-su-una-linea-tp7579335p7579338.html
Il giorno 11/set/2012, alle ore 14:00, stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it> ha scritto:
Sextante–>Saga–>shape-points–>Convert lines to points
Ok. Grazie.
Unico problema: sto usando coordinate long lat, e il pannello sextante non permette di inserire valori inferiori a 1.
Rob
potreste indicarmi se c’è una funzione (o un plugin) in QGis che, data una polilinea, crea punti su di essa, posti ad una determinata distanza?
Roberto
Ciao!
In QGIS-GRASS “v.to.points” (crea punti lungo linee).
Saluti,
Gabriela
Era un baco che e' stato corretto nella versione di sviluppo. Nella versione
1.0.7 credo ci sia ancora. Scarica dal repository di sextante la ver 355
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Generare-punti-su-una-linea-tp7579335p7579342.html
2012/9/11 Geodrinx <geodrinx@gmail.com>:
Allora:
QGIS --> Sextante--> GRASS GIS --> v.to.points
Grazie a tutti.
Ho trovato questo interessante link, che mi permette di implementare ciò che mi occorre all’interno di una mia funzione python QGis (senza passare per altri programmi).
Ciao
Roberto
Dimenticavo il link:
http://gis.stackexchange.com/questions/27102/how-to-create-equidistant-points-in-qgis
Il giorno 11 settembre 2012 16:40, Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Grazie a tutti.
Ciao
Roberto
On Tue, 11 Sep 2012 16:41:01 +0200
lo guarderò anch'io, grazie;
intanto però ti segnalo, come ultima opzione prima della canna del
gas :-)) che ho previsto una funzione di interpolazione lineare fra due
punti nei miei plugin (lines sicuramente, mi sembra anche in points);
all'occorrenza basterebbe poco per automatizzarla su un passo
prefissato (assoluto o percentuale) o secondo step forniti con una
lista;
questo se la tua necessità è su un segmento, anch se penso che si
potrebbe implementare facilmente per una polilinea;
> Ciao
> Roberto
ciao,
giuliano
On Tue, 11 Sep 2012 17:47:50 +0200
giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it> wrote:
oops: millantato credito :-(((
Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> wrote:> Dimenticavo il link:
> .......intanto però ti segnalo, come ultima opzione prima della canna del
ricordavo male: ho una interpolazione lineare per i punti, e non per le
linee; cercherò di provvedere al più presto, intanto mi scuso con tutti,
in particolare con Roberto, della bufala
> > Ciao
> > Roberto
ciao,
giuliano
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> wrote:Dimenticavo il link:
Potete anche usare il linear referencing plugin, che usa le funzioni di PostGIS.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlBPc0wACgkQ/NedwLUzIr6DGQCfdLFPuDcHtHluFa0f6kN8I+6V
VyAAnjVzfGtk6jWvkmFTlAo0aKpvIEtO
=gUVf
-----END PGP SIGNATURE-----
Ciao,
2012/9/11 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
Saluti.
Oppure LRS in GRASS:
http://grass.osgeo.org/wiki/Linear_Reference_System
Ciao
Margherita DI LEO
Postdoctoral Researcher
European Commission - DG JRC
Forest Resources and Climate
I-21020 Ispra (VA) - Italy - TP 261
Tel. +39 0332 78 3600
margherita.di-leo@jrc.ec.europa.eu
ciao Roberto (e a tutti),
hai per caso sottomano (se sei ancora interessato ed hai voglia di
mandarmi) uno shp (anche in estratto ed in pvt) di quel problema dei
punti lungo una linea ?
sto mettendo a punto una routine python per generare punti(*) lungo una
polilinea:
a) in numero prefissato
b) a passo prefissato
c) secondo una lista di posizioni assolute
d) secondo una lista di lista di posizioni relative;
(si potrebbero immaginare altre modalità [progressione aritmetica,
geometrica, quadratica, sinusoidale, ecc.] ma non so quanto utili);
così posso fare un pò di test; grazie della disponibilità :-))
> Ciao
> Roberto
ciao,
giuliano
(*) al momento non ho ancora messo mano alla gestione di layer di tipo
diverso per cui modifico la feature iniziale inserendo vertici secondo i
criteri detti sopra;
successivamente pensavo di mettere mano ad una cosa analoga sulla base
di una serie di punti (a formare una spezzata);
quando avrò più dimestichezza affronterò magari la creazione di un
layer di punti a partire da una polilinea, chissà .... :-)))
Non che uso specifico volete farne di questa procedura.
A me risulterebbe utile per disegni urbanistici. In questo senso il problema che ho sempre avuto è che i punti si dispongono in modo uniforme lungo il poligono mentre mi sarebbe più utile che la distanza tra punti fosse “abbastanza” simile ma che su ogni vertice ci fosse un punto. La migliore soluzione l’ho trovata con Microstation che ha delle potenzialità grafiche molto migliori di qualsiasi cad abbia mai frequentato.
un saluto
R
Il 12/09/2012 23:58, giuliano su Tiscali ha scritto:
On Tue, 11 Sep 2012 16:41:01 +0200 Geo DrinX [<geodrinx@gmail.com>](mailto:geodrinx@gmail.com) wrote:
Dimenticavo il link: [http://gis.stackexchange.com/questions/27102/how-to-create-equidistant-points-in-qgis](http://gis.stackexchange.com/questions/27102/how-to-create-equidistant-points-in-qgis) :) ......
ciao Roberto (e a tutti), hai per caso sottomano (se sei ancora interessato ed hai voglia di mandarmi) uno shp (anche in estratto ed in pvt) di quel problema dei punti lungo una linea ? sto mettendo a punto una routine python per generare punti(*) lungo una polilinea: a) in numero prefissato b) a passo prefissato c) secondo una lista di posizioni assolute d) secondo una lista di lista di posizioni relative; (si potrebbero immaginare altre modalità [progressione aritmetica, geometrica, quadratica, sinusoidale, ecc.] ma non so quanto utili); così posso fare un pò di test; grazie della disponibilità :-))
Ciao Roberto
ciao, giuliano (*) al momento non ho ancora messo mano alla gestione di layer di tipo diverso per cui modifico la feature iniziale inserendo vertici secondo i criteri detti sopra; successivamente pensavo di mettere mano ad una cosa analoga sulla base di una serie di punti (a formare una spezzata); quando avrò più dimestichezza affronterò magari la creazione di un layer di punti a partire da una polilinea, chissà .... :-))) _______________________________________________ [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. Non inviate messaggi commerciali. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 605 iscritti al 10.7.2012
Arch. Ruggero Bonisolli (LPE) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (LADeC) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie (DiAP) Dipartimento di Architettura e Pianificazione Politecnico di Milano |
Via Bonardi, 9 20133 Milano Tel 02239994 41/42 Fax 02 239994444 |
sarebbe più utile che la distanza tra punti fosse "abbastanza" simile ma che su ogni
non so se ho capito, ma apparentemente questo e' molto facile, sia a livello grafico
che di dati.
saluti.
www.faunalia.eu
Provo a spiegarmi. I punti dovrebbero disporsi sul poligono in modo che su ogni vertice ne risulti posizionato uno. La distanza tra i vertici è sempre, direi, differente, e quindi è impossibile che i punti si posizionino esattamente in modo equidistante tra loro. Ora la cosa si risolve spezzando il poligono e, per ogni lato, posizionando un certo numero di punti ma la cosa è particolarmente laboriosa. Nei programmi cad, inoltre, modificando il poligono si modificano automaticamente anche i punti. In un GIS la cosa mi sembra impossibile essendo primitive differenti, forse servirebbe una funzione complessa che consenta un editing di un poligono “con pallini”.
Confermo comunque che stiamo parlando di un problema strettamente grafico. Al momento io realizzo tavole con Qgis che vengono poi post-elaborate con strumenti “pittorici” per le scarse capacità grafiche dei gis (in generale).
un saluto
R
sempre avuto è che i punti si dispongono in modo uniforme lungo il poligono mentre mi sarebbe più utile che la distanza tra punti fosse "abbastanza" simile ma che su ogni vertice ci fosse un punto.
non so se ho capito, ma apparentemente questo e' molto facile, sia a livello grafico che di dati. saluti.
io realizzo tavole con Qgis che vengono poi post-elaborate con strumenti "pittorici"
In QGIS si possono adottare molte decorazioni diverse, fra qui l'evidenziazione di
tutti i vertici con un simbolo a piacere.
Saluti.
www.faunalia.eu
2012/9/13 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Qualora sia sufficiente infittire i vertici della linea con una
distanza prefissata, e a meno del problema segnalato da Ruggero di
avere comunque i vertici "fissi" che gia' costituiscono la linea in
origine, un modo molto semplice e' con il comando ogr2ogr di GDAL:
ogr2ogr -segmentize 0.1 -fid 60 output_line.shp line.shp
Nel precedente comando la mia linea in output (che e' quella con id 60
nello shapefile di origine) avra' dei vertici posti ogni 10 cm.
Spero possa essere utile
ciao
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
On Thu, 13 Sep 2012 09:52:30 +0200
tre commenti:
1) è evidente che in un vertice c'è un "punto": se Ruggero intende con
"I punti dovrebbero disporsi sul poligono in modo che su ogni vertice
ne risulti posizionato uno" la loro rappresentazione grafica, la
risposta è in quello che dice Paolo; se invece intende la generazione
di un layer di punti, si possono ricalcare manualmente con snap attivo
i vertici correttamente posizionati di una polilinea/poligono o, se
troppo oneroso, allestire una routine automatizzata;
2) mi sembra di aver intravisto anche un altro problema in quello che
dice Ruggero: si potrebbe desiderare un partitura dei punti diversa nei
diversi segmenti della polilinea data la loro diversa lunghezza; si
potrebbe pensare ad una procedura di infittimento dei punti segmento per
segmento manuale o automatica: ci penserò;
origine, un modo molto semplice e' con il comando ogr2ogr di GDAL:ogr2ogr -segmentize 0.1 -fid 60 output_line.shp line.shp
3) forse può essere più comoda la disponibilità di una procedura
integrata nella sessione di qGis, come ad es. un plugin, che un comando
batch; inoltre questo comporta la preventiva conoscenza del fid su cui
agire mentre nella sessione l'operatore interviene sulla feature
direttamente, senza nemmeno aver bisogno di conoscerne l'identificativo;
ciao
p--
Paolo Corti
ciao,
giuliano
