Quesito del fine settimana.
Ho un insieme di punti rappresentanti delle abitazioni (vedi file
Abitazioni.zip).
Abitazioni.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7585119/Abitazioni.zip>
Devo aggregare, entro delle “isole” (poligoni), tutti i punti (le
abitazioni) che distano tra di loro meno di 50 m (ottenendo qualcosa di
simile a quanto da ma disegnato, manualmente, nel file Isole.zip).
Isole.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7585119/Isole.zip>
Esiste un comando specifico per poter fare in automatico questa operazione?
Se si, sarebbe possibile farla anche se, al posto dei punti, le abitazioni
fossero rappresentate da dei poligoni?
Infine, ricordo benissimo (perchè l'ho applicato un annetto fa) che in QGIS
esiste un comando (o un plugin) che, dato un insieme di punti posti a varie
distanze tra di loro, disegna in automatico il segmento rappresentante la
distanza di un punto selezionato da tutti gli altri punti dell'insieme,
oppure, volendolo, la distanza di ogni punto da ogni altro punto
dell'insieme, e quindi ti tabella il tutto. Mi sembra di ricordare inoltre
che questo comando (o plugin) era in grado di individuare, disegnandone il
relativo segmento, la distanza minima e quella massima tra tutte quelle
considerate e, non vorrei sbagliare, tutto quanto sopra era in grado di
farlo anche tra punti appartenenti a due layer diversi ...purtroppo, per
quante ricerche abbia fatto nei miei appunti, non ricordo più il nome di
questo comando (o plugin) ...chi di voi è in grado di rinfrescare la memoria
ad un cinquantenne rincoglionito?
Grazie e buon fine settimana.
Per il primo quesito, (quello delle "isole", cioè poligoni, che aggregano
punti posti a una certa distanza tra di loro), non ho trovato ancora nulla.
In subordine vi chiedo se conoscete almeno un modo per poter selezionare, da
tutto l'insieme dei punti, solo quei cluster di punti che distano tra di
loro meno di 50 m, ....dopodiche, una volta selezionati, l'isola (cioè il
poligono che li contorna) me la disegno "a manina".
Per quanto riguarda il secondo quesito, a parte i vari applicativi per gli
"Hub", (che non mi sembrano un gran che), qualcosa che somiglia molto a
quello che vado cercando è v.distance di GRASS in Processing, ma purtroppo
funziona a dovere solo tra punti di due layer diversi e non fra i punti di
uno stesso layer, (che invece è quello che serve a me) ...e comunque,
mannaggia la vecchiaia che m'ha rincoglionito, ricordo benissimo che con
QGIS 1.8 'sta cosa si poteva fare
Temo non esista (per ora) un software cosi' intelligente da individuare i
'cluster' secondo il tuo criterio, ne' tantomeno di contornarli
automaticamente con un inviluppo.
analisi del kernel si possono fare anche con saga (via Processing)
e con il plugin animove (che richiede scipy).
Qualcosa di simile anche con le mappe di concentrazione.
Saluti.
>Da: Marco spaziani.marco@gmail.com >A: gfoss@lists.gfoss.it >Inviato: Sabato 23 Novembre 2013 22:39 >Oggetto: [Gfoss] Geo-aggregazione di oggetti puntuali in isole poligonali
Interessante problema! Non sapendo come si fa ho provato a risolvere in questo modo (non so se sia corretto, aspetto pareri e grazie in anticipo!): in GRASS-QGIS ho usato per il file (di punti) v.delaunay.line, poi QGIS ha calcolato la lunghezza delle linee, dopo di che ho scelto il stile graduato, inserendo i valori desiderati (per esempio 0-50 m ecc.). Evidentemente, ho dovuto aggregare i punti in un poligono a mano libera.
Cara Gabry,
all'inizio anch'io avevo pensato alla rete di Delaunay, ma poi mi sono
accorto che sarebbero rimasti esclusi troppi collegamenti reciproci.
Per la cronaca, non c'è bisogno di scomodare Grass (lo trovi sotto VETTORE
=> STRUMENTI DI GEOMETRIA).
Le permutazioni di N oggetti a due a due sono *N*(N-1)/2!* quindi i tronchi
fra 24 nodi devono essere 276.
Ti consiglio prima di leggerti il PDF, perchè il suo uso non è banale.
A titolo di curiosità, la versione 0.2.5 contiene una 'feature' che tempo fa
avevo espressamente richiesto al programmatore turco (gentilissimo, n.d.r.)
ovvero il controllo opzionale "Include node names in output shapefiles".
Mi ha promesso che prima o poi implementerà anche la seconda mia richiesta,
ossia quella di "ricordarsi" il percorso ove l'utente ha messo i suoi
file-modello (attualmente bisogna navigare fra le cartelle).
ma se si usa lo stesso layer di input e l'ozione -a non farebbe ciò
che ti serve?
Mi è capitato tempo fa di fare una cosa del genere e ci sono (quasi)
riuscito attraverso una serie di passaggi. So che i puristi potrebbero
guardare ad una soluzione così artigianale con condiscendenza, ma ha
funzionato (per inciso i miei erano proprio edifici.
Buffer della metà della distanza per aggregare gli edifici con dissolve.
Ad ogni buffer attribuisci un numero progressivo e poi, aggiungendo una
colonna alla tabella degli edifici, con unisci attributi per posizione,
ci scrivi il numero del buffer.
A quel punto non rimane che fare un concave hull o convex hull sugli
edifici raggruppati secondo il numero di cui sopra, cosa che feci con
postgis, se ben ricordo e che feci solo come convex (ecco perché quasi
riuscito) perché la funzione per il concave non c'è (ma magari nel
frattempo è stata implementata? e comunque se non erro c'è in spatialite
4, o sbaglio?).
Spero di aver capito bene cosa chiedevi.
Saluti
Iacopo
Il giorno lun, 25/11/2013 alle 15.25 +0100, Luca Delucchi ha scritto:
2013/11/24 Marco <spaziani.marco@gmail.com>:
che ti serve?
>Da: antoniovinci sieradz@outlook.com >A: gfoss@lists.gfoss.it >Inviato: Lunedì 25 Novembre 2013 14:19 >Oggetto: Re: [Gfoss] Geo-aggregazione di oggetti puntuali in isole poligonali
Cara Gabry,
all’inizio anch’io avevo pensato alla rete di Delaunay, ma poi mi sono
Sì, hai ragione! Io non me ne sono accorta
Per la cronaca, non c’è bisogno di scomodare Grass (lo trovi sotto VETTORE
Ma questo produce uno strato di tipo poligono, non di tipo linea.
Un file (però .csv, non .txt) simile a quello richiesto da questo plugin (come “matrix”) si otiene con il plugin di SAGA (Processing) “Distance matrix”. Si potrebbe usare?
...qualcosa che somiglia molto a
purtroppo
di
uno stesso layer,
che ti serve?
ciao
Luca
Si, hai ragione, funziona anche con un solo layer e credo che al momento sia
la soluzione più speditiva fra tutte quelle fin qui proposte per risolvere
il problema (salvo dover operare a valle una query dei soli segmenti
relativi a distanze inferiori a 50 m e quindi il ricalco "a manina" delle
isole così selezionate).
C'è da dire che mi intriga molto l'idea di sperimentare anche le
elaborazioni "Kernel" proposte da Maurizio Trevisani e da Paolo Cavallini
(sono un patito delle potenzialità offerte dallo "spatial analysis" dei
raster) ...ma ora non ho tempo ...e quindi ci proverò nel fine settimana,
dopo aver esplorato il plugin Flowmapper suggerito da antoniovinci (qualcosa
mi dice che deve essere un bel plugin).
Grazie a tutti e se vi viene in mente qualcos'altro sono qui pronto ad
ascoltarvi (ad esempio, rimane ancora in sospeso il nome di quel comando (o
plugin) che permette di contornare in automatico un gruppo di punti
...esiste ...mi ricordo benissimo che esiste perchè lo ho usato con QGIS 1.8
...forse era una funzione di quei plugin multifunzione, tipo mmqgis)
riuscito) perché la funzione per il concave non c'è ...
...con Convex hull (di Processing) ottengo comunque un ottimo risultato.
Grazie.
Ho capito, ma un istante dopo lo esplodi con VETTORE => STRUMENTI DI
GEOMETRIA => DA POLIGONI A LINEE…
Grazie mille! Ho visto che il plugin proposto con cui ho giocato ieri sera un po’ (FlowMapper) riesce a creare una legenda con linee proporzionali al valore rappresentato (se ne parlava di recente in lista). QGIS non può “copiare” il modello? Non so nulla sulla costruzione dei programmi…domanda da ignorante.
FlowMapper riesce a creare una legenda con linee proporzionali
Intrigante e' il fatto che un plugin, nato per calcolare flussi demografici,
possa servire anche ad altri scopi...
Una cortesia, Gabriela: se riesci a fare una bella legenda, puoi allegare
qua un paio di schermate?
Te lo chiedo, perche' nella sua ultima email il programmatore ottomano mi ha
scritto:
"One last thing,
if you use this plugin in a study or such, I will be glad if you share that
usecase with me?"/
